去年下半年7月份长沙群力测绘科技有限公司承接那曲200公里电力线路航拍项目地形图,那曲是西藏自治区下辖地级市。位于西藏自治区北部,北与青海省接壤,西北与新疆维吾尔自治区毗邻。地理坐标为东经83°55′-95°5′、北纬29°55′-36°30′。地处唐古拉山南坡和念青唐古拉山北麓,位于羌塘高原的东端,山地连续分布,。平均海拔4500米以上。高寒缺氧,气候干燥,全年大风日100天左右。
测区海拔高,高寒缺氧,山上常年覆盖着积雪。其工作难度大,一是工作人员不宜长时间在野外作业,二是山地连续分布,没有合适的地方供飞机起落。测区全长200公里,共航飞9个架次,设置航向重叠度为85%,旁向重叠度为60%,影像大小7360*4912,有效影像3930张,像控点100个。
此次航拍使用的是中云图UAV-F8无人机系统,相机尼康D810,相机焦距为35.638,分辨率:0.2,共投入工作车辆1辆,集思宝GPS 2台套、外业作业员4名,内业人员2名,自动校准影像。软件自动生成精度报告,可以快速和正确地评估结果的质量。提供了详细的、定量化的自动空三、区域网平差和地面控制点的精度。
自动生成正射影像并自动镶嵌及匀色,将所有数据拼接为一个大影像。影像成果可用GIS和RS软件进行显示。提供DOM,DSM数据和断面图,外业像控点7天,航拍和内业成图5天,电力线断面图5天,共计17天时间.
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 314 人订阅
剪切波测试仪的工作原理及操作步骤概述剪切波测试仪经过多年的发展日渐成熟,凭借其准确、快速、便捷等优点被广泛应用在工程建设之中。今天岩联小编想分享的是剪切波测试仪的工作原理及操作步骤。 工作原理 在地面上通过激发发生装置使其放射出弹性波,而安装在孔内的检波器负责弹性波的接收,不过其接收的波只是横波的水平分量,鉴于横波的水平分量和横波的传播速度相等,因此测量时常用测得的横波分量速度代替横波的传播速度。另外利用下列公式便可计算出剪切波的传播速度VS。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cof1589889064922
沙发
2020-05-19 20:16:19
liubo-humn
板凳
2019-10-11 03:03:11
加载更多谢谢楼主分享
谢谢楼主分享的资料
