土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【BIM学院】第一百三十七期 想要成为BIM负责人,这些技能必须过硬!
发布于:2019-03-08 09:19:08 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
建筑的机电安装工程,由于其系统多、设备管线复杂、设计图纸不完善,如不进行有效综合与深化,对后续安装将产生不利影响。
很多学习BIM的人,缺少现场实际经验,导致做设计时频频出错,影响工期,想要成为一个BIM机电负责人,一定要懂现场施工。接下来我们以住宅项目为例,为大家讲解BIM机电安装工程。
BIM技术在机电安装工程应用
现场安装
1给排水工程
此图为低区给水系统CAD图,由市政压力直接供水,此栋楼有三个单元,故有三根给水立管,在设计的时候为两梯三户,故有三根DN25的支管。根据设计说明,给水主管以及立管材质为刚塑复合管(丝扣、法兰、沟槽式卡箍连接),水表以后的支管为PPR管。(卫生间、厨房为S4系列的,热水管道为S3.2)
关键词:分区、管材、连接方式
此照片为现场施工照片,水表前阀门为锁闭阀,此阀门是必须在当地供水公司购买,在立管穿越楼板的时候必须放置套管,在螺纹连接处需用油漆去做防腐,水表之后的管道由垫层进入户内。
2电气工程
1、电气在项目管线综合阶段,一般线管是不参与管线综合的,所以在模型的建立时候,可以不予考虑。但是还是要知道施工的方法。
2、在设计阶段,电气专业是属于比较复杂的阶段,但是在施工的阶段,电气专业比水暖专业要施工难度小一些。
3、电气专业当中的动力桥架、消防桥架、弱电桥架、照明桥架、还有母线等要参与管线综合当中去。
3暖通工程
1、采暖系统同给水系统、直饮水系统一样,也是设置了分区,在这里不多进行赘述。
2、在施工阶段,此项目设置了热交换站,室外热力管网及热力小室由当地的热力公司去进行施工,热表以后的范围由总包进行施工。
4人防工程
5设计变更简单
1、设计图纸:根据建设单位提供的有关资料和设计任务书,根据国家相关规范进行设计图纸,在设计院图纸设计结束后,会将图纸送去当地的图审中心以及消防单位进行审查,审查结束后才能由建设单位下发至施工单位,而在此过程,设计院、图审单位是按照国家相关规范以及图集进行设计和审查,是不能够发现现场即将带来的问题。故,在施工阶段才会产生设计变更单。
2、图纸内审及技术交底:是指建设单位组织设计院、施工单位(总包、分包、甲指分包)等进行对施工图内审,现场提出图纸上的问题,由设计院各专业设计师进行答疑,并进行技术交底,从而形成会议纪要。
3、设计变更单:根据现场实际发生的问题,本着便于施工、节约成本、项目品质提升等目的,由设计院设计师对图纸进行变更,设计变更需由设计师、设计院此项目负责人、建设单位的总工、总经理签字加盖公章下发至施工单位以及监理单位。
结束语
BIM技术不仅在机电工程深化设计中应用广泛,而且在工程现场材料管理精细化,进度管理可视化,机电工程预留预埋,管线支架的设计计算,工程造价管理,系统水力平衡计算与分析方面将有更多的运用。所以bim技术的应用前景将更为广阔
往期精彩:
【BIM学院】第一百三十六期 BIM岗的工资,超出你想象
【BIM学院】第一百三十五期 BIM和景观设计:BIM是什么,为什么要用BIM,以及如何去做?
【BIM学院】第一百三十四期 目前常用的BIM系统信息交换标准有哪些
BIM学院】第一百三十三期 为什么BIM工作如此苦逼?
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    谢谢楼主分享!
    2019-03-09 09:19:09
行见BIM
9079 条内容 · 63 人订阅
【早安BIM】第一百一十四期 BIM在水电工程设计中那些事儿
一、BIM在水电工程施工总布置设计中的应用 BIM是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达;是一个共享的知识资源,是一个分享有关这个设施的信息,为该设施从建设到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程;在项目的不同阶段,不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改信息,以支持和反映其各自职责的协同作业。 1.总体规划 AutoCAD Civil 3D强大地形处理功能,可帮助实现工程三维枢纽方案布置以及立体施工规划,结合AIM快速直观的建模和分析功能,则可轻松、快速帮助布设施工场地规划,有效传递设计意图,并进行多方案比选。
