土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 炎炎夏日来到,办公室中央空调清洗不可少
炎炎夏日来到,办公室中央空调清洗不可少
发布于:2018-07-16 11:06:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
炎炎夏季就要到来,对于上班族来说,办公室必备的消暑神器就是空调。在办公室空调尚未派上用场之前,小编提醒大家最好能够对于办公室的空调进行彻底的清洁处理哦。
办公室中央空调重新使用时,检查过滤网是否清洁,并确认已经装上;检查蒸发器、冷凝器是否过脏,有必要清洗否;取下室外机的保护罩,移开遮挡物体;试机检查运行是否正常;确认遥控器电池电力状况。
办公室中央空调使用时勿受压,空调器外壳是塑料件,受压程度有限,若受压,面板变形,影响冷暖气通过,严重时更会损坏内部重要元件。
办公室中央空调清洗,外部是比较简单的,使用干净而柔软的抹布去擦拭,那么就能让外部看起来干净多了。这个工作一般用户自己就能操作完成。而对于中央空调内部的过滤网,还有冷凝器和蒸发器等清洗,也都是需要注意清理好的。冷凝器和蒸发器是中央空调的核心性零部件,需要先从这里开始,因为是需要一定时间来变干的。这个清理工作用户绝对不能自己去做,小心损坏了蒸发器和冷凝器,而是一定要请专业的工作人员来提供专业的服务。
中央空调清洗之前的准备工作
在进行中央空调清洗之前,是需要先准备上清洗工具的。这项工作一般是需要专业人员来完成的,需要准备上中央空调机专业清洗液、两块软抹布、毛刷式吸尘器、以及充足的清水。
对中央空调的过滤器清洗是一定要切断电源的,需要按照说明书将过滤网取出来,用毛刷式吸尘器将里面的灰尘吸出,在将过滤网放入清水中清洗。对于过滤网的清洗,特别脏的时候,还需要使用清洁剂清洗,用软毛刷去擦拭,动作要轻柔,小心损坏了。等彻底晾干之后,再安装上。
小编温馨提示:为了您所处的环境安全,每两年必须对中央空调系统彻底清洗一次,每年必须对中央空调系统进行检测的规定。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:炎炎夏日来到,办公室中央空调清洗不可少
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaobaoyang/199.html
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
健康呼吸显真爱,空调清洗要规律
舍得请专业人士来清洗空调的,都是土豪!这是大家的一贯想法。所以都想避开这一项,在寻找自己动手清洗中央空调的方法,这样的做法真的行得通吗? 在我们日常使用空调的时候,发现有异味或者制冷效果变差,就应当给空调来一次清洗了。另外中央空调在使用一段时间后或者换季停机时,需要对其进行清洗消毒,否则空调滤网上会堆积厚厚的一层灰尘、污垢,甚至当你再次开启时还会出现异味。如果长期如此,空调就成了细菌病毒的温床,存在很大的安全隐患,所以,为了您和家人的健康,请定期清洗中央空调。
