舍得请专业人士来清洗空调的,都是土豪!这是大家的一贯想法。所以都想避开这一项,在寻找自己动手清洗中央空调的方法,这样的做法真的行得通吗?
在我们日常使用空调的时候,发现有异味或者制冷效果变差,就应当给空调来一次清洗了。另外中央空调在使用一段时间后或者换季停机时,需要对其进行清洗消毒,否则空调滤网上会堆积厚厚的一层灰尘、污垢,甚至当你再次开启时还会出现异味。如果长期如此,空调就成了细菌病毒的温床,存在很大的安全隐患,所以,为了您和家人的健康,请定期清洗中央空调。
定期擦拭空调的出风口和过滤网,清洗过滤网比较简单,自己动手就可以进行清洗,但这并不能说明空调就很干净了,还需要揭开外壳清理内部的蒸发器和鼓风机,这样的操作没有专业的技术很容易引发其他的故障,所以需要专业的人士来进行清理。
做好中央空调的清洗是消除室内空气污染的途径之一,想要一劳永逸或者减少清洗空调的次数,其关键在于常打扫、清除卫生死角。在打扫时尽可能使用吸尘器打扫,将抹布打湿后再用来擦桌子。平时在室外擦皮鞋和拍打衣服上的尘土,最大可能减少室内空气扬尘。
定期清洗中央空调不仅可以让我们在使用时更加干净卫生,还能有效的延长中央空调的使用寿命,提高运行效率。如果您希望您家的中央空调能“青春永驻”的话,不妨在保养上多下功夫。比如,给外机保温棉进行重新包扎,高端的橡塑保温材料具有卓越的抗老化、抗严寒、抗潮湿、抗紫外线等特性,使用寿命长;再给室内机和室外机翅片进行清洗,常检查电源线有无破损,等等。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:健康呼吸显真爱,空调清洗要规律
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaobaoyang/177.html
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 759 人订阅
中央空调室内机带提升泵的优势在购买中央空调的时候,很多售货员都会问客户,是否需要室内机带提升泵的。不过,大部分的消费者都不清楚为什么家用中央空调室内机有些是带水泵的有些不带水泵的,只是知道带水泵的内机比不带水泵的内机贵。 1、排水提升泵易于安装,而且不存在水位差的要求,安装高度可任由安装者选择,解决了建筑设计及工程安装中的标高问题,工程装饰面提高。 2、因有排水泵的加入,使得水管中的水具有动力,处于流动状态,脏物不易沉积。
