钢板粘贴胶为双组份改性环氧树脂粘钢胶,具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好、抗冲击性强,常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点,应用于梁、板、柱等混凝土构件粘钢胶加固。
粘贴施工
1、基本流程 混凝土和钢件表面处理→固定构件的选择及制作→配制卡本®粘钢型建筑结构胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压、固化→拆除固定加压构件→质量检验→表面防护、防腐处理→交工验收
2、施工工序
①粘接面处理:混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面,并将灰尘清除干净;钢板用角磨机打磨粗化;
②固定构件的制备:根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况,选择不同的固定方法;
③调胶:首先将A、B组份分别搅拌均匀,然后再把A、B两组份按重量比3:1倒入容器,用电动搅拌器或其它棒材
④粘接:把搅拌均匀的胶,涂刮到被粘物表面,一般胶层厚2mm,中间厚两边薄,然后进行粘接并加压,使胶从四周溢出。24小时后,可卸出加压和固定设施;
⑤对被粘物及施工质量进行检查,进行表面防腐处理和其它的修饰处理。
返回版块19.37 万条内容 · 604 人订阅
什么胶水粘不锈钢好?问:什么胶水粘不锈钢好? 启程路桥答:使用粘钢胶就可以的 产品特点: 结构粘钢胶为双组份、内聚反应型结构补强材料。A组份和B组份分别储存,使用时按照A组份:B组份=2:1的比例充分混合均匀即可。具有不影响建筑物使用空间,不改变结构件外型,连接处受力均匀,内聚、粘结和剪切强度较高,耐老化,及疲劳性能优良等特点。在同一工程中,根据施工习惯粘钢胶和植筋胶具有相互通用性。 粘钢胶
