问:什么胶水粘不锈钢好?
启程路桥答:使用粘钢胶就可以的
产品特点:
结构粘钢胶为双组份、内聚反应型结构补强材料。A组份和B组份分别储存,使用时按照A组份:B组份=2:1的比例充分混合均匀即可。具有不影响建筑物使用空间,不改变结构件外型,连接处受力均匀,内聚、粘结和剪切强度较高,耐老化,及疲劳性能优良等特点。在同一工程中,根据施工习惯粘钢胶和植筋胶具有相互通用性。
粘钢胶用途:
粘钢结构胶为膏状,具有状态较稀,触变性好,主要用于混凝土构件、砖石构件和钢构件对钢板的粘结加固,幕墙安装;大理石、花岗岩、瓷砖等的粘结安装;混凝土构件及钢构件表面的修补与粘结。
粘钢胶使用说明:
1. 配胶:现将结构粘钢胶的A、B两组份分别搅匀后,再按照A组份:B组份=2:1 (重量比)的比例混合搅拌均匀,即可使用。
粘钢胶配胶注意事项:
(1) 温度较低时,要将A、B组份在60-80℃的温水锅(桶)中温化,以降低其粘度。(2) A、B组份要分别用容器取得,先取A组份2份放入准备好的容器中,再取B组份1份放入,搅拌均匀。
2. 粘钢:将被粘结钢板的粘结面处理干净,在干燥环境下将胶涂匀,接触、压下、固定粘结物。
3. 固化:本品适宜在60℃以下施工环境使用,常温下初凝时间1.5小时。常温一天完全固化,负温、潮湿环境下也能固化,固化时间适当延长。
粘钢胶施工要点:
施工前应根据环境、温度、工艺等综合情况试验调制最佳配方。用金刚片打磨混凝土表面,直至露出沙石新面层,再将灰尘清洗干净。钢板表面清除油污,再打磨粗糙并清洗。混凝土和钢板每间距500~1000mm钻孔,粘上钢板后用螺栓固定加压。
返回版块19.37 万条内容 · 594 人订阅
伸缩缝安装常见问题预防措施一、原因分析 桥梁伸缩缝是一种完整的装置,使车辆顺利通过桥梁表面,满足桥梁结构的变形。由于桥梁结构是桥台与桥台的柔性连接装置,一方面要满足桥梁结构的伸缩功能,另一方面要满足车辆的承载需求。桥梁伸缩缝的受力复杂,是结构中的薄弱环节。它通常在完成后不久发生损坏。 二、造成损害的因素有 1、交通流量增加,超载车辆增加,超出设计。 2、设计因素:将伸缩缝预埋钢筋锚固在薄弱桥面上,设计不充分,
