??凭借纯正的颜色、易安装、寿命长等多种优势,LED显示屏得到了各行各业的广泛应用,作为信息化的电子显示设备,电力关于LED显示屏是非常重要的。在运用室内全彩LED显示屏的过程中,供电是LED显示屏可以流通播映画面的条件,今天小编就带我们了解一下在平日室内全彩大屏幕供电的留意事项。
??一、首先要留意LED显示屏的供电电源和电压的规模,电源是200V至265V,电压是47.5HZ至52.5HZ,规定要规模内的电源和电压运用,才不会形成器材的损坏。
??二、LED模组供电要留意电源端子的正负极方向,一定要依照标准进行接线,如果正负极接线错误会引起线路等器材的焚毁,而且不能运用沟通供电,整屏最大功率会形成配电体系的冲击。
??三、LED显示屏接线要实施接地处理,底线与零线也要隔离,电源要远离其他功率大的电器设备。
??四、要是在屏幕运行过程中呈现短路、冒烟等现象时,勿重复地进行通电测试,应联络专业的修理人员进行检查,特别是内部的线路,非专业人士请勿触碰,防止形成触电。
??五、显示屏接线做好避雷装置,在恶劣的气候情况下最好防止运用LED电子显示屏。
??六、LED大屏显示器在运用过程中尽量削减开关电源的次数,开端和完毕这两个操作之间要隔一分钟以上再进行。
??七、全彩LED显示屏不能选用最高亮度的全白画面播映半个小时以上,这样的操作发生的电流过大,会导致电源线发热,然后形成显示屏运用寿命的削减,主张播映动态的媒体显示方法。
??全彩室内LED显示屏
??以上就是LED显示屏在供电方面所要留意的事项啦,想要了解更多有关于LED显示屏的技术问题或是资讯,欢迎到诚通光电的官方网站浏览。
??诚通光电作为LED显示屏解决方案专业供应商,多年来为海内外用户定制LED显示屏,深得用户信任。诚通光电坚持为用户供给最优质的产品以及最专业的效劳,致力于将更好的解决方案推广到更多的职业,为用户定制最先进科学的项目。
??本文整理由:LED显示屏:http://www.szchengtong.com 编辑整顿发布。
路桥资料库
返回版块3.64 万条内容 · 266 人订阅
租赁LED显示屏亮度为什么会不一样???租赁LED显示屏亮度不一致,是什么原因呢?诚通光电提醒您,造成LED租赁屏亮度不一致性,是由于发光元件和驱动元件两个因素决定。 ??发光元件即LED发光管,在生产过程中亮度不一致不可避免。但(LED租赁屏生产厂家www.szchengtong.com)采取的对策是在生产完成后进行分档,相邻两档的亮度差越小,则一致性越好,但会造成的成品率低和库存量高的现象越严重。因此,各生产厂家都把相邻两档的亮度差控制在20%左右。
