??租赁LED显示屏亮度不一致,是什么原因呢?诚通光电提醒您,造成LED租赁屏亮度不一致性,是由于发光元件和驱动元件两个因素决定。
??发光元件即LED发光管,在生产过程中亮度不一致不可避免。但(LED租赁屏生产厂家www.szchengtong.com)采取的对策是在生产完成后进行分档,相邻两档的亮度差越小,则一致性越好,但会造成的成品率低和库存量高的现象越严重。因此,各生产厂家都把相邻两档的亮度差控制在20%左右。
??LED租赁屏
??驱动元件一般为恒流驱动芯片,如MBl5026等。这些芯片内部包含16个恒流驱动输出,可以用电阻设定电流输出值,同一芯片各输出的误差控制在3%以内,不同芯片的输出误差控制在6%以内。
??租赁LED显示屏各像素间出现20%的亮度误差是正常的,如果使用的LED发光管不是同一档次、类型的产品,会使亮度误差升至40%以上。
??另外值得注意的是,全彩租赁LED显示屏亮度不一致,是造成花屏的根本原因,不能用后期校正设备矫正,只有靠LED租赁屏厂家生产制造过程中来实现。所以购买到亮度不一致的屏,请联系你的服务商或厂家要求解决。
??租赁显示屏可选择型号:P2.976、P3.91、P4.81、P5.95
路桥资料库
返回版块3.64 万条内容 · 263 人订阅
在挑选LED租赁屏时需求留意哪些事项???LED租赁屏(www.szchengtong.com)受到很多朋友们的喜爱,但由于LED屏的需求费用太高,而且使用完之后就会闲置,而挑选LED租赁屏就能够省去一笔费用,节省了部分开支,因而就出现了很多进行LED租赁屏的企业。可是面临商场上样式繁复的LED租赁屏,用户在挑选时需求留意哪些事项? ??挑选LED租赁屏需求留意的事项 ??1、挑选质量高且易装置的LED租赁屏
