安装家庭中央空调之前必须确保房子尚未装修。因为中央空调的管道和机组需要隐藏,这必须和装修结合起来,有些中央空调甚至对房屋的建筑结构有要求,这就需要更早准备。安装在前,装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,与水电设施相协调,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。
室内机安装:安装前必须检查型号、名称与设计图是否一致。安装过程中,必须准确定位其安装位置,并保证水平安装,以减少运转噪音。另外,室内机吊杆螺母必须有防松措施,保证安装安全牢固。室内机安装好后,应用塑料袋包好,以防粉尘进入,影响以后的使用效果。最后要特别注意的是,一定要留有检修口,便于以后维修。
室外机安装步骤:
首先,要在外墙钻孔,特别注意防止雨水渗入,管道穿过的外墙必须密封,同时要在钻孔处设保护套管;第二,系统内要进行真空干燥,以避免产生制冷不良或系统冰堵等现象的出现;第三,室外机安装的位置应尽量避开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,同时位置要尽量隐藏,避免影响房子外观和噪音影响室内。
“三分产品,七分安装”家用中央空调安装要求是否执行到位,对产品最终呈现出来的使用效果有很大的影响,因此,安装家用中央空调一定要找专业的暖通公司,保障空调安装的工艺以及后期的使用效果,维护自己的利益。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
免费领取,风机盘管的常见故障及全解风机盘管送风过程是经回风口进入风道,再由风机吹过盘管送入室内。为保证空气质量,一般在回风口处装有过滤网过滤灰尘。 风管机出风量小,空调效果差 仔细分析风量小的原因:风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况也很少有出现,也很好处理。而进风量小的原因多是由于回风口过滤网堵塞造成的,解决办法是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏东西堵塞,会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积在风机叶轮上,致使叶片角度变小而使风量减小,风机电流增大。因此,及时清洗回风口过滤网是非常必要的。一般至少每季度清洗一次,否则堵塞越来越严重,维修也越来越困难。
