风机盘管送风过程是经回风口进入风道,再由风机吹过盘管送入室内。为保证空气质量,一般在回风口处装有过滤网过滤灰尘。
风管机出风量小,空调效果差
仔细分析风量小的原因:风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况也很少有出现,也很好处理。而进风量小的原因多是由于回风口过滤网堵塞造成的,解决办法是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏东西堵塞,会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积在风机叶轮上,致使叶片角度变小而使风量减小,风机电流增大。因此,及时清洗回风口过滤网是非常必要的。一般至少每季度清洗一次,否则堵塞越来越严重,维修也越来越困难。
盘管运转噪音大,随着风速高噪音加大
出现此现象一般有以下几个原因:1》安装施工过程减震措施差,运行中产生共振;2》风道内有异物;3》风机叶片变形或电机轴承损坏,动平衡变差。遇到此类现象请先检查转动是否平稳,是否能自由停在任意位置。若每次都自由停在某一个固定位置,说明叶轮平衡出现问题,应坚决换掉。同时检查电机转动是否有噪音,若有噪音一般是电机轴承损坏异常摩擦引起,更换电机轴承即可。
为避免此类现象发生,施工过程中需注意:
1)采用减振支座和吊架安装盘管;
2)注意各连接处固定点一定要牢固,避免使用过程中出现松脱和坠落物。使用维护阶段要经常检查清理,并注意电机和轴的温度,经常给轴承注油和润滑。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
