土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 土体加固的方法有哪些呢?——八方陆通
土体加固的方法有哪些呢?——八方陆通
发布于:2017-12-06 14:35:06 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
随着绿色植被的减少,土体也是越来越少,越来越不“结实”。因此很多的地方都会出现踏方,泥石流之类由于土体松驰造成的天灾大祸。同样的,在建筑施工的时候,都需要先进行土体加固才能继续。冻结管打设工程队告诉大家土体加固方法有哪些?
土体加固方法:
滑移式加固土体施工法是将墙面构件、连接墙面构件的加固材料和掺入加固材料经碾压的填上层三部分组成一体化的档土墙结构。但是,掺入加固材料的土层受碾压而压缩,所以与墙面那样连接的加固材料所组成的结构,必须具有适应填土压缩的性能。
随着经济建设的迅速发展,地下建筑工程的数量不断增加,规模不断扩大。为了满足某些使用目的的需要,人们不得不在非理想的岩体一中进行开挖。在开挖过程中,一般软弱的围岩是经常遇到的,它的概念比较明确,且人们的认识基本统一。对它的加固或塌方处理,以往通常采用锚喷、注浆或其他传统的施工技术就可达到预期目的。
在国内加固领域中目前大量采用的纤维增强复合材料有两种,即碳纤维增强复合材料及玻璃纤维增强复合材料。这两种纤维增强复合材料作用机理、设计原理、施工方法基本相同,应用领域虽有不同的特点但基本相似。但两种纤维增强复合材料有一个共同的特点,即其工程造价别于常规加固方法。
降水法也是一种比较有效的、经常采用的加固方法,比较适用于含水丰富的流沙质土体。采用降水法一般为地面向下打井法,故其使用范田和地区受到一定限制,降水对地面沉降影响较大。故在地面路桥密集的地方不宜采用。
通过这些内容,我们基本可以了解到土体加固的一些方法。其实土体加固总的来说就是为了建筑的安全性。因此可以看出土体加固施工的重要性,八方陆通施工队让您的安全更有保障。
管棚施工队北京八方陆通15年专注管棚施工,提供管棚施工方案、冻结管打设工程、大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案、管幕施工、管棚施工动画视频、土体加固、注浆加固、地基处理等。
隧道工程
2.94 万条内容 · 258 人订阅
基坑内被动区土体加固的方法
在地底或是基坑施工的时候,经常都会需要用到土体加固技术的时候。基坑内被动区土体加固有哪些方法与规定大家知道吗?今天八方陆通冻结管打设工程专家就来大家详细解说下? 基坑内被动区土体加固 加固体的宽度不宜小于基坑开挖深度的0.4倍,并不宜小于4m;加固体的深度不宜小于3m;加固体的平面布置可采用墩式加固、裙边加固、抽条加固、满堂加固等形式。 土体加固注浆可以不改变土颗粒排列、只使注入材料渗透到土颗粒间隙并固结的渗透注浆法;沿注浆层面地层形成脉状裂缝、注浆材料使土颗粒间隙减小、土体被挤密的挤密注浆法(或劈裂注浆法)。前者适合于砂质土层,后者适合于黏性土层。
