土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 基坑内被动区土体加固的方法
基坑内被动区土体加固的方法
发布于:2017-12-05 14:01:05 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
在地底或是基坑施工的时候,经常都会需要用到土体加固技术的时候。基坑内被动区土体加固有哪些方法与规定大家知道吗?今天八方陆通冻结管打设工程专家就来大家详细解说下?
基坑内被动区土体加固
加固体的宽度不宜小于基坑开挖深度的0.4倍,并不宜小于4m;加固体的深度不宜小于3m;加固体的平面布置可采用墩式加固、裙边加固、抽条加固、满堂加固等形式。
土体加固注浆可以不改变土颗粒排列、只使注入材料渗透到土颗粒间隙并固结的渗透注浆法;沿注浆层面地层形成脉状裂缝、注浆材料使土颗粒间隙减小、土体被挤密的挤密注浆法(或劈裂注浆法)。前者适合于砂质土层,后者适合于黏性土层。
在进行土体加固时,需要根据土体沿着假想滑动面上的极限平衡条件进行分析,一般称为极限平衡法。在极限平衡法中,条分法由于能适应复杂的几何形状、各种土质和孔隙水压力,因而成为最常用的方法。条分法有十几种,其不同之处在于使问题静定化所用的假设不同,以及求安全系数方程所用的方法不同。
在基坑开挖施工中,土体加固技术常用于加固被动土压力区。土体加固有利于控制基坑变形、渗漏水、坑底回弹、沉降及其他环境效应等。主要方法有:坑内降水、水泥搅拌桩,、高压旋喷、压力注浆、人工挖孔桩、化学加固法,因水泥搅拌法较经济且加固质量易于控制,所以,较为常用。
这就是关于基坑内被动区土体加固的相关方法与规定,现在大家对于土体加固的知道都有了更进一步的认识了吧!如果还有疑问可以咨询八方陆通土体加固专家。
隧道工程
2.94 万条内容 · 259 人订阅
麻烦向各位大神请教一下评职称得事。
各位大神麻烦请教一下,我大学四年本科毕业!需要怎么样才能聘到这个中级隧道的职称啊?是不是评过职称之后工资会高很多啊?
