土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统的平衡
空调水系统的平衡
发布于:2017-06-22 21:07:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
按理说,因为计算与选型的误差存在,而且现场没有好的办法测量所有设备的水流量,所以,要做到水系统的全面平衡,每个末端安装一个平衡阀是必须的,但是由于平衡阀的价格贵,这样设计的系统少之又少,那么有一个折中的方案,使费用不高,而水系统又能相对平衡及节能呢?
全部回复(14 )
  • xiaozc126
    xiaozc126 沙发
    学习了,谢楼主辛苦!
    2017-07-06 08:53:06
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    huagn_51888 发表于 2017-7-2 23:18 同程系统,通过合理分配管道变流量酒店可能好点,因为盘管型号都一样,如果盘管型号不一样的并联,就算同程式,也没办法平衡。
    2017-07-05 21:18:05
中央空调
30.68 万条内容 · 759 人订阅
中央空调内机漏水的解决方法
  现在的中央空调对我们来说都比较常见了,小到别墅,大到商场,都能看到,而遇到的故障问题,相信相应的负责人经历应该会比较多,而漏水方面,也时常会有。那么,如果我们遇到这类的问题应该怎么办呢?又是什么原因造成的呢?我们一起来看看下文的介绍。  空调内机漏水还能开吗  空调内机漏水一般情况下是冷凝水没顺利排出室外而导致的。这种情况下只要内机电线依然安全绝缘,那么继续开理论上也是没问题的。这里不推荐任由漏水继续开机,尽管机器可以正常运转,但漏水可能间接引发其他问题,导致其他意外故障发生。所以遇到漏水的情况还是及时请专业维修人员上门才是第一选择。
