土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调内机漏水的解决方法
中央空调内机漏水的解决方法
发布于:2017-06-22 17:16:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  现在的中央空调对我们来说都比较常见了,小到别墅,大到商场,都能看到,而遇到的故障问题,相信相应的负责人经历应该会比较多,而漏水方面,也时常会有。那么,如果我们遇到这类的问题应该怎么办呢?又是什么原因造成的呢?我们一起来看看下文的介绍。
  空调内机漏水还能开吗
  空调内机漏水一般情况下是冷凝水没顺利排出室外而导致的。这种情况下只要内机电线依然安全绝缘,那么继续开理论上也是没问题的。这里不推荐任由漏水继续开机,尽管机器可以正常运转,但漏水可能间接引发其他问题,导致其他意外故障发生。所以遇到漏水的情况还是及时请专业维修人员上门才是第一选择。
  漏水的原因和解决
  1、室内机记忆不是处于水平位置:空调室内机的机体安装应该是水平的,如果出现倾斜的话,就会造成管路口方向的位置会偏高,这样就会导致结露水在往外排出的时候收到一定的阻碍,也就造成了漏水现象。面对这种情况应该及时的将空调室内机的机体调整到水平位置。
  2、室内机在安装的时候没有装牢固,造成了它的移位:由于室内机得安装没有安装牢固,这样时间久了就导致了机体的移位,使得机体出现了倾斜,这样就造成了排水的困难。所以室内机安装一定要牢固,日后出现漏水现象,要及时的将机体调整到水平后,再重新安装。
  3、排水管出现问题:时间久了排水管可能出现了老化的现象或者是排水管弯曲,导致了排水的过程不能顺利进行。此时需要对排水管进行一定的更换。
  4、将水引出室外的那条排水管堵塞:这条排水管可能因为时间久了被一些杂物或者是人为的给堵住了,这就使得结露水在形成之后,根本没有办法往室外排。此时应该对该排水管进行认真的检查,清理堵塞的异物,在平时也要注意保持排水管的清洁。
  5、配管上结漏水:当管路上的保温材料质量劣质或者是没有完全包裹住的时候,就会使管内制冷机在通过配管的时候就结露了。所以在室内机的安装重要选择质量合格的管道,安装过程要认真到位。
  6、热交换器出现漏水:热交换器出现漏水通常也会由两种情况,一种是空聊里面的氟利昂量太少,是的室内机的蒸发器出现了结冰的情况,那么这些冰在融化的的过程中出现的水珠没有滴入到接水盘内,就这样外漏出来,使得机体出现漏水现象。另一种情况是有些空调没有安装过滤网,或者安装了过滤网但是网上的脏东西有没有及时的进行清理,就是的铝箔的亲水性大大降低,空调制冷形成的水滴直接落在了外面。出现这类情况都是要找专门的维修师傅进行维修的。
  • 小清新
    小清新 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-06-23 07:24:23
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
节能建筑暖通空调系统优化方法
  智能建筑节能是世界性的大潮流和大趋势,同时也是中国改革和发展的迫切要求,是21世纪中国建筑事业发展的一个重点和热点。节能和环保是实现可持续发展的关键。从可持续发展理论出发,建筑节能的关键又在于提高能量效率,因此无论制订建筑节能标准还是从事具体工程项目的设计,都应把提高能量效率作为建筑节能的着眼点。智能建筑也不例外,业主建设智能化大楼直接动因就是在高度现代化、高度舒适的同时能实现能源消耗大幅度降低,以达到节省大楼营运成本的目的。
