五星级酒店与一般的酒店及办公建筑不同,有客房、会议室、办公室、酒店厨房、职工厨房、洗衣房、游泳池、多功能厅、宴会厅等,功能较复杂,各区域相互关联,客人对环境舒适度要求较高。
虽然五星级酒店空调以舒适性空调为主,但各个区域要求的温湿度、噪音不尽相同,其空调方式也不相同。例如:客房及客人活动区域舒适性要求较高,且客房的热工条件各不相同,要满足客人对室内温度的不同需求,通常空调水系统设计为四管制,而后勤区域的水系统通常设计为两管制。大堂、多功能厅等大空间需要全空气空调系统,客房则通常设计为风机盘管加新风系统。
五星级酒店对机电专业的要求集中体现在:系统运行的可靠性、安全性要高,室内的舒适度要高,系统要实现节能运行。经过多年对五星级酒店的工程设计实践后,我们对设计及运行中的一些问题做了总结,认为设计时需要注意以下几方面的问题。
1 室内设计标准
不同的酒店管理集团有不同的设计标准,表1为某酒店的室内空调设计标准:
由表中数据可以看出:五星级酒店客房的夏季、冬季设计温度分别为24℃、22℃,其它房间的室内设计标准也都比较高,负荷计算时应按照酒店管理集团的标准进行。
2 空调冷热源型式的选择
理论上,所有的冷热源型式均可应用于五星级酒店空调系统。酒店管理集团的设计标准中,通常推荐采用电制冷冷水机组+ 燃油燃气锅炉的冷热源型式,目前,这种冷热源的型式几乎成了五星级酒店的标准配置。通过和酒店管理集团的探讨,其实,他们并不是坚持一定要采用电制冷+ 锅炉的固定模式。设计时应结合项目的具体情况,经过技术经济比较以后确定空调系统的冷热源型式,应优先选用运行可靠、经济节能的方案。
以下为某酒店的冷冻机选型标准:“在选用两台冷冻机时,单台冷机的容量应满足高峰负荷的65%。对于高峰负荷超过1600USRT的项目,应选择至少三台冷冻机,单台冷机的容量应满足高峰负荷的40%”。不同酒店管理集团的设计标准也不尽相同,但是,其共同点就是强调系统运行时的可靠性,保证在某一台冷冻机故障时,整个空调系统仍能基本正常运行,不会对客人造成不利影响。
由于五星级酒店常年有卫生热水供应,应考虑回收冷水机组的冷凝热。通常把其中一台或两台冷水机组设计为冷凝热回收机组,其冷凝热用于卫生热水的加热或预热。热回收机组可以设计成部分热回收或全部热回收机组。在初投资允许的情况下,建议设计为全部热回收机组,可以回收机组的全部冷凝热。通常,热水流量比较高时,热水回收温度可以达到45℃,热水流量比较低时,热水回收温度可以达到55℃,热回收机组系统原理图见图1。
图1 热回收机组系统原理图
3 大空间及客房空调风系统的设计
3.1 大堂、宴会厅、多功能厅等大空间
大堂通常为两层通高,高度一般为10m左右,外墙采用玻璃幕墙。设计时应避免冬季人员活动区域温度偏低,防止玻璃幕墙结露。可以在大堂靠外墙区域设计地板辐射采暖,沿玻璃幕墙下部设计地面送风口,这些措施可以有效的避免冬季大堂温度分层及玻璃幕墙结露问题,提高大堂的舒适度。
在进行宴会厅、多功能厅的空调负荷计算时,其照明负荷应按照其在进行文艺表演或艺术展览时,实际产生的最大照明负荷计算。大型宴会厅、多功能厅均有分区域使用的要求。
例如,一个多功能厅使用时,可能划分为2 至3个区域,其空调系统的设计应注意这个特点,通常有两种做法:①整个多功能厅设计成一个变风量的全空气系统,即能满足整个多功能厅全部使用时的要求,又能满足多功能厅部分区域使用时的要求。②按照划分的区域分别设计独立的空调系统。
建议采用第②种做法,它具有系统简单,运行可靠的优点。缺点是:该做法需要的空调机房面积比较大,应与建筑师协商解决。
宴会厅的空调系统宜设计室内CO2 浓度控制系统,根据室内CO2 的浓度,及时调节系统的新风量,实现节能运行。
3.2 客房
在进行客房的空调冷负荷计算时,应计入客房内冰箱、电视机、电脑等设备的散热量(通常按照500W/间计算)。
目前几乎所有的客房均采用风机盘管+ 独立新风的空调系统。由表一可以看出:客房的噪音标准为NR35。在风机盘管选型时,应进行必要的消声计算。设计时通常有以下两种做法:① 加长风机盘管的送回风管的长度,在风管内壁贴吸音材料,如图2 中方案A的做法。② 在没有足够的空间加长风管的情况下,可以采用如图2 中方案B、C 的做法,同时,风管内壁也需贴吸音材料。
4 客房新风的供应方式
五星级酒店客房的新风供应方式通常有两种:
▶1)每个楼层独立设计新风机房。室外新风经过滤、冷却(加热)、加湿等处理以后,沿走廊的吊顶由水平方向送至每间客房。该做法有以下优点:由于是每层单独设计新风机房,系统运行调节比较方便;相邻客房之间没有新风立管,节约竖井面积,卫生间的布置余地较大。其缺点是:每层均需要设计新风机房,基本上需要占用一个客房的面积;系统维修时会对客人造成影响;新风管道走在吊顶内,对吊顶布置及吊顶标高有不利影响。
▶ 2)在屋面或技术层统一设计新风机房。在相邻客房之间设计新风竖井,新风由新风机房经过竖井送至每间客房。该做法有以下优点:客房层不需要设计新风机房,新风机房的维修不会对客人造成影响;由于新风管是竖向布置,走廊的吊顶内没有新风管道,有利于吊顶布置及提升吊顶的高度;新风机房与卫生间的排风机布置在同一楼层,利于排风、新风之间热回收系统的设计。其缺点是:由于在相邻客房之间设计新风竖井,卫生间附近竖井的面积较大,不利于卫生间的布置。
综合考虑以上两种客房的新风供应方式,认为第二种方式比较适合用于五星级酒店。即:在屋面或技术层统一设计新风机房,新风由新风机房经过竖井送至每间客房。该方案有利于提高酒店的吊顶高度,同时减少对客人的影响,提升酒店的品质。
5 客房层空调水管的布置
客房层的空调冷热水管水平布置或垂直布置均可。同新风管、排风管的布置方式相似,我们建议采用垂直布置的方案,不仅可以提高走廊吊顶的高度,还可以减少吊顶内空调水管的检修对客人的影响。
6 客房卫生间的排风方式
五星级酒店装修要求卫生间的吊顶不能看到排气扇,出于噪音的考虑,也不宜采用排气扇的排风方式,通常的设计方法有两种:①在吊顶内设计静音型排风机,排风口隐蔽设计。② 卫生间内不设计排风机,靠设置在屋面的排风机统一排风,卫生间内的排风支管上设置定风量阀。
两种排风方式各有优缺点,第①种方式可以较容易地解决不同楼层之间的风量平衡问题,但是选择风机时要注意噪音问题,由于在吊顶内设置排风机,吊顶内的检修工作量较后一种大。第②种方式由于吊顶内仅有定风量阀,较容易解决卫生间的噪音问题,需要做好系统的风量平衡。
7 空调系统的热回收问题
7.1 排风热回收问题
五星级酒店客房卫生间的排风通常在屋面设计有集中排风机,客房的新风机一般也设置在屋面。在新风与排风之间应设计排风热回收系统。常见的排风热回收型式有以下几种:板翅式热回收,转轮式热回收,热管式热回收,乙二醇溶液循环式热回收。由于是卫生间的排风与空调系统新风之间的热交换,为避免出现污染,不宜采用全热回收的方式。建议采用热管式热回收或乙二醇溶液循环式热回收系统,可以彻底避免污染,其缺点是热交换效率较低,乙二醇溶液循环式热回收系统比较复杂。
在多功能厅、宴会厅的全空气系统中,由于是回风与新风之间的热回收,可以采用板翅式热回收或转轮式热回收的全热回收方式,其优点是系统热回收效率较高。
7.2 冷却塔供冷问题
鉴于五星级酒店在过渡季及冬季有供冷需求,为了减少或者避免这个时期冷冻机的开机时间,通常需要设计冷却塔供冷系统。建议利用冷冻机配置的冷却塔,经过板式换热器换热以后提供给系统9~10℃左右的高温冷冻水,满足过渡季及冬季个别房间的供冷需求。冷却塔供冷系统原理图见图3。实际运行时,尽量提高冷却塔供冷系统的供冷温度,延长冷却塔的供冷时间,最大限度的实现节能运行。
图3 冷却塔供冷系统原理图
8 室内游泳池
酒店内的游泳池为娱乐性泳池,其空调通风系统通常有两种做法:①采用组合式空调箱,利用中央空调系统的冷热源;②采用泳池专用除湿热泵系统。第①种方案的初投资比较低。第②种方案具有热回收功能,回收排风中的能量,冷凝热还可用于池水的加热,运行比较节能,但是初投资比较高。设计时方案的选择应综合考虑初投资与运行费用。
泳池设计的主要问题是避免冬季外窗、顶棚及墙体结露现象的发生,设计时注意送风口的布置,热风应优先送至外窗、顶棚等易结露部位,提高其表面温度;排风应设于泳池上方,把室内氯气及时排至室外。
9 厨房的通风空调
9.1 厨房的补风问题
施工图设计时,通常厨房设备供应商还未介入,厨房的排风量可以按照换气次数进行估算,灶位排风量通常在40000m3/h 左右,其补风量约为排风量的85%,并应经过冷热处理以后送入室内(夏季补风温度一般为25~26℃,冬季补风温度为15~16℃),在计算系统冷量及选择冷冻机时,不应遗漏该部分的冷负荷。
9.2 厨房的油烟排放
为保证厨房的排油烟管道内为负压,厨房的排风机应设置在排风系统的末端,油烟经排烟罩、排油烟竖井、油烟净化器以后,由排风机高空排放,排油烟管道宜采用不锈钢板制作。
五星级酒店的厨房通常设置在地下室或裙房内,其油烟经过净化处理以后,由裙房屋面排放即可,不推荐排油烟管由塔楼屋面排放,主要是考虑到塔楼通常的高度为90m 左右,排油烟管道类似烟囱,且内壁沾满油污,尽管设置有150℃的防火阀,并将管道设置于管道井内,发生火灾时的危险性还是比较大。
9.3 厨房的通风机房设置
厨房的排风机宜设置在专用的风机房内,这点在寒冷地区尤为重要,因为排油烟管道比较潮湿,含有大量的水蒸汽,在严寒地区容易造成冻结,设计时应注意。
厨房的补风机也应设置在风机房内,有些设计把补风机吊装于厨房内,这种做法不妥,会给运行、维修带来诸多不便,因为送风机体积、噪音都比较大,一来影响厨房的吊顶高度,二来,其运行时的噪音难以处理,维修也不方便。建议把厨房的补风机设置于机房内,补风经过冷热处理、消声等措施以后送入厨房。
10 屋面空调设备的减震
由于屋面上有大量的风机,还可能有冷却塔,而酒店最上面一层通常设计为总统套房,要求比一般客房要高,所以解决好屋面空调设备的噪音及振动问题尤为重要。设计时应注意以下几点:①严格控制空调通风设备的噪声,风管上消声器的设置应经过计算确定;② 建议排风机、新风空调箱、冷却塔等运行设备尽量避免布置在总统套房的正上方;③ 空调通风设备应做减震基础。设备基础采用浮筑基础的做法可以很好地解决振动问题,其做法见图4。这方面已有工程案例,可与土建专业、设备供应商共同解决这一问题。
图4 浮筑结构原理图
11 结论
通过对不同品牌五星级酒店设计,对设计中的问题进行了归纳与总结,未能面面俱到,仅供大家参考。
往期精彩内容回顾:
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 819 人订阅
如何选择适合房间布局的中央空调送回风方式中央空调良好的制冷采暖效果,离不开合理的气流组织形式,中央空调送回风方式设计,就是为了营造良好的中央空调气流组织形式,给人们更舒适的温度体验。居想网提醒,一般来说,中央空调常见的送回风方式有以下三种。 侧送下回吊顶空间并不那么宽敞,可以采用侧送下回的送回风方式。这样既节约空间,装潢又简洁大方,这是目前最常见的中央空调送回风方式,气流组织更好,能够有效减少能耗。 下送下回
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享的资料!
