专用空调与舒适空调差别
舒适空调显热比较低,一般都在0.7以下;
舒适空调用于机房时,为了与设备显热量匹配必须加大标称容量。这样就会引起:
潜热量过剩导致过量去湿(相对湿度低),无效能量损耗。
风量与显冷量的关系:
要提供较大的显冷,必须加大风量:
显冷量 (KW) =风量(m3/s)×(回风-出风温度)×1.2
在大多数场合,该温差约10-12度
要提高显冷量,必须加大风量。
空调系统的分类
排热方法:直接膨胀(风冷、水冷/乙二醇),冷冻水。
风冷系统的特点:
主机和冷凝器是互相独立的
配置简单
维护容易
需要占用空间小
制冷管道的长度受限制
工作效能受环境温度影响
水冷系统的特点:
如果用自己的干冷器或冷却塔,则大体与主机独立
用中央冷却水则要依赖中央空调
配置比较复杂
水管的长度基本不受限制
干冷器和冷却塔需要占用空间
冷却塔的冷效较高,但需要水源
冷冻水系统特点:
一般由中央空调供应冷冻水,受制于中央空调
配置简单
水管长度基本不受限制
没有排热要求,对幕墙建筑环境比较理想
气流组织
场地设计与正确选择系统的步骤
第一步:确定冷负荷要求
用热负荷计算,根据设备的总数量计算出显热冷量的要求。
若设备为未知,则利用经验法,以每平方米350W计算,求出总冷量再乘以0.9显热比得出显冷负荷。
第二步:确定扩容需要量
一般选择空调都需要考虑扩容,特别是如果使用中央冷凝水或冷冻水系统更应扩容。
即使采用风冷系统也要记住,一旦数据中心开始运作,要安装新的空调设备是非常麻烦的。
第三步:留有冗余
任何设备都有损坏的可能。
如果没有空调则资讯系统也不能工作,至于冗余的多少则视设备的重要性来定。
第四步:气流分配
假如有活动地板,可利用下送风/顶回风;
活动地板至少保证300mm高,并且地面上应铺设隔热层。
如顶部送风应留有500mm高的空间;
如采用风管系统送风则要计算其管压降和各出风口的风量。
空调机的摆放
第五步:设定回风状态
回风状态直接影响制冷量,
室内空气状态对计算机房是极其重要的。
通常下送顶回的分布可允许较高的回风温度,
但回风温度过低也不可取,因为这种气流会对设备造成冷冲击。
第六步:选定大气环境温度
由于空调365天常年运行,必须考虑最高和最低环境温度
对照标定环境温度下的制冷量
如果实际环境温度较高则回降低空调机制冷容量
如要保持原机的制冷量,可加大冷凝器。
第七步:选择空调机的数量
对同一冷负荷采用多台小容量空调要比采用大容量空调要好
例:总制冷量要求=100kW 则选用两台50kW机组而不选用一台100kW机组
第八步:选件
专用空调通常都备有多种选件供客户选择,例如高压风机,高效过滤器,大功率电加热器,漏水检测装置和各种通信软件等。
往期精彩内容回顾:
【暖通知识分享】图文结合,详细为你讲解低温泵
【暖通知识分享】图文详解空调冷水系统
【暖通知识分享】技术干货 | 图文详解法兰密封与垫片之间的关系
【暖通知识分享】风口形式这么多,你真的选对了吗?
【暖通知识分享】干货整理:制冷系统调试故障问题及原因分析
【暖通知识分享】家用新风系统原理及技术详解
【暖通知识分享】空调水系统管路设计,这些你都知道吗?
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 844 人订阅
你知道的风管机是这样的吗?空调的发展极为迅速,目前已经具备多种类型的样式,平时常用的有中央空调,壁挂式空调,柜式空调,也有空调风管机。什么是空调风管机呢?相信有很多用户对风管机这个产品还不是很了解,下面就跟着居想网小编来了解一下吧。 一、风管机为一拖一形式一拖一可以理解为一个室外机带一个室内机,风管机通过静压送风的方式来促进房间中的空气流动,并且能达到制冷的效果。风管机也叫隐藏式空调,以安装在吊顶中为主,能美化室内的整体的环境,比壁挂式空调要小巧灵活,除此之外,风管机因为隐藏在天花板中,不会产生很大的噪音。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
nzbf4hm
沙发
66666666666666666666666666666666
2017-03-08 10:42:08
co1488267416565
板凳
好人一生平安
2017-03-08 09:05:08
加载更多回复 举报
