土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【建筑设计总结】高层中楼梯、电梯的24种最优组合方式
发布于:2017-01-20 15:26:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
阅读引语
在高层住宅中,楼梯位置的选择与电梯的关系要适当。作为电梯的辅助交通工具,应与电梯有机的组合成一组。本文整理收集了高层中楼梯、电梯的24种最优组合方式,供同行借鉴:
一、高层住宅分类:
1.
板式中高层,高层住宅(
7-11F
),其中,
7-9
层为中高层住宅,
10
层及以上为高层住宅;
2.
板式高层住宅(
12-18F
3.18
层以上塔式住宅;
二、楼梯间及电梯数量分布:
1.
层数
7-11
层,电梯
部,开敞楼梯间
部;
2.
层数
12-18
层,至少
部电梯(其中
部为消防电梯),封闭楼梯间
部;
3.
层数
19
层及以上,至少
部电梯(其中
部为消防电梯),防烟楼梯间
部;
三、板式中高层、高层住宅(7-11F)
为方便研究,使不同形态的交通空间具有可比性,楼梯,电梯井,层高统一取低限值加一比较。
楼梯尺寸:开间
2600mm
,进深
5100mm
(开敞楼梯间一部);
层高
:2800mm
(共
16
步);
电梯井轴线尺寸
:2100
(宽)
X2200
(深);
以日立电梯载重
800kg
、速度为
1.5m/s
、井道尺寸
1850
(宽)
X2000
(深)为例(乘客电梯一部)。
五种常用楼梯间:
1.
对面式
面积:
交通空间面积
20~22
平方米;
采光和通风性:
楼梯,电梯均能直接采光;比较明亮;通风性较好;
入户门位置:
a.
入户门相对固定,只能开在纵墙上;
b.
入户后可利用套型的交通走道形成空间过渡;
c.
入户门易出现正对套型卫生间门的情况,应注意避让;
管井位置:
a.
靠两侧纵墙设置;
b.
检修空间和楼梯有一定冲突,检修时较不方便;
b.
突出的管井对户型布局有一定影响;
c.
美观性较差;
实例:
空间形态分析:
a.
楼梯休息平台、电梯等候和管井检修共用一个空间
交通空间集中,争取了进深,节约了面宽;
b.
公共空间集中,面积小,易造成使用干扰;
c.
电梯噪音对相邻南侧房间有一定的干扰;
d.
对户型北侧明餐明卫的设置有利;
综合评价:
a.
适用于经济型住宅,最为常用的布局形式;
b.
公用面积,面宽小;
c.
功能布局紧凑,对行为有一定的干扰;
d.
采光通风好;
2.
左右式
面积
:交通空间面积
26~28
平方米
采光和通风性:
楼梯间直接采光,比较明亮;候梯空间间接采光
效果相对较差;
入户门位置:
入户门设置灵活
在纵横墙均可设置
与管井位置互换;入户门向南开启时易形成玄关空间,较纵墙开门减少了两厅中部空间,缩短进深;
管井位置:
管井位置布置比较灵活,在纵横墙上均可布置;检修空间较大;
实例:
空间形态分析:
a.
楼梯、电梯有各自的等候空间,功能分区较为清晰;
b.
入户门远离电梯和楼梯间,干扰少;
c.
入户门向南侧开启时更有利于套型布置;
d.
适用于南侧大面宽或三开间以上的舒适型套型;
综合评价:
a.
适用于舒适型住宅;
b.
公用面积,面宽大;
c.
功能清晰,干扰少;
d.
采光通风较好;
3.
错位式
面积:
交通空间面积
20~22
平方米
采光和通风性:
楼梯、电梯、入户空间均能直接采光,比较明亮;平均采光,通风性较好;
入户门位置:
a.
入户门位置相对固定;
b.
入户后易形成玄关空间;
c.
户门过近,容易产生干扰;
管井位置:
管井靠一侧设计;检修空间大小合理。
实例:
空间形态分析
a.
楼梯,电梯间,入户空间及检修空间合为一体;
b.
电梯间设于中部,节约了北部的面宽;
c.
电梯噪音对电梯所在一侧的户型影响较大;
d.
公共空间集中,面积小,容易造成使用干扰;
综合评价:
a.
适用于经济型住宅
b.
公用面积,面宽小
c.
功能使用有一定交叉
易形成干扰
d.
采光通风较好
4.
上下式
面积:
交通空间面积
29~32
平方米
采光和通风性:
楼梯间直接采光,候梯间虽间接采光但效果尚可;入门处较暗;通风性较好;
入户门位置:
a.
入户门位置灵活,位置较多;
b.
改变入户门的设置,便于设计多样套型;
管井位置:
管井设置灵活,可在楼梯平台、候梯空间设置,也可利用入户空间的一面墙设置;
修空间较大。
实例:
空间形态分析
a.
楼梯,电梯间,入户空间相对独立,功能分区明确,使用互不干扰;
b.
对于一梯三户的套型平面也适用;
综合评价:
a.
适用于舒适型住宅
b.
公用面积,面宽大
c.
功能布局清晰,公共空间互不干扰
d.
采光通风较好
5.
垂直式
面积:
交通空间面积
36~38
平方米
采光和通风性:
楼梯、电梯空间均能直接采光;靠电梯一侧的入户门较暗;通风性较好;
入户门位置:
a.
入户门位置有一定灵活性,可以与管井互换位置;
b.
靠电梯侧入户门过深;
管井位置:
管井设置灵活,可利用楼梯平台,候梯空间对面位置,也可利用入户空间处的一面墙设置;检修空间较大;
实例:
空间形态分析
a.
楼梯,电梯间,入户空间相对独立
功能分区明确
使用互不干扰;
b.
楼梯间可关闭
对消防相对有利;
c.
楼梯、电梯的上下布置充分利用进深,节约了面宽;
d.
电梯厅直接采光,虽然增加了一定面宽,但提高了居住的舒适性;
综合评价
a.
适用于高档住宅
b.
公用面积大,面宽较节约
c.
功能布局清晰
公共空间互不干扰
d.
采光通风较好
舒适度较高
四、板式高层住宅(12F-18F)
设计中多以一梯三户和一梯四户为主。设置一梯两户时,可以保证舒适性,但由于分摊的公共面积较大,经济性较差(适合高档住宅);
楼梯尺寸:开间
2600mm
、进深
4800mm (
封闭楼梯间一部
层高:
2800mm(
16
电梯井轴线尺寸:
2100(
)X2200(
以日立电梯载重
800kg
、速度为
1.5m/s
,井道尺寸
1850(
)X2000(
为例
两部电梯其中一部消防梯
1.
一梯两户布置形式
)左右式
a.
交通空间面积
37
平方米;
b.
公共空间相对独立,干扰性小;
c.
入户空间有独立候梯空间;
d.
管井检修区域较大;
e.
调整管井位置,对于一梯三户户型也适用;
)对面式
a.
交通空间面积
36.5
平方米
b.
公共空间集中
易造成干扰
c.
入户门位置相对固定
d.
管井检修口长度大
(3)
错位式
a.
交通空间面积
35
平方米
b.
公共空间集中,易造成干扰
c.
入户门位置固定且易形成干扰
d.
管井检修面小,检修空间小
2.
一梯三户布置形式
)左右式
面积:交通空间面积
39
平方米
实例:
)对面式
面积:
交通空间面积
42
平方米
实例:
)错位式
面积:
交通空间面积
45
平方米
实例:
3.
一梯四户布置形式
)错位式
面积:
交通空间面积
38
平方米
实例:
)平行式
面积:
交通空间面积
44
平米
实例:
)左右式
面积:交通面积
40.8
平方米
实例:
五、塔式高层住宅(18F以上)
设计中多以两梯四户和两梯六户为主;
楼梯尺寸:开间
2700mm/3300mm
,进深
7800mm /6800mm(
防烟楼梯间两部
层高:
2900mm
(共
17
步)
电梯井轴线尺寸:
2300
(宽)
X2400
(深);
以日立电梯载重
1000kg
,速度为
1.5m/s
,井道尺寸
2100
(宽)
X2200
(深)为例(至少两部电梯其中一部消防梯)
1.
一梯四户的塔式高层
楼梯
电梯的三种基本组合:
A
B
C
A
类竖向
a.
交通核建筑面积
62.5
平方米;
b.
候梯厅通过北侧走道可获得间接采光通风;
c.
为满足消防规范
南面两套户型入户前加设防火门
导致入户空间稍显局促。
A
类横向
a.
交通核建筑面积
59.8
平方米
b.
候梯厅北侧被楼梯间阻挡,采光通风稍弱
c.
套型入户前加设防火门,入户空间稍显局促
B
类竖向
a.
交通核建筑面积
64.5
平方米
b.
北侧靠外窗,候梯厅自然采光和通
c.
风良好,可设置一部景观电梯。
d.
候梯厅独立设置,公共走道稍显瘦长。
e.
交通核占面宽较窄。
B
类横向
a.
交通核建筑面积
62.0
平方米
b.
候梯厅采光通风较弱。
c.
侧进套型户门直接开向前室
须做成乙级防火门。
d.
两部电梯面对设置,又邻近北进套型户门,
e.
候梯空间相对拥挤。
(5)C
a.
交通核建筑面积
67.6
平方米
b.
U
“形公共走道面积较为浪费。
c.
候梯厅采光通风较弱。
d.
入户位置选择较为自由
侧进套型户门直接开向前室
须做成乙级防火门。
6
)前室分开
A
实例
a.
交通核建筑面积
63.5
平方米;
b.
两个前室分开设置,满足全国防火规范;
c.
候梯厅采光通风好;
d.
候梯厅独立设置,公共走道显瘦长;
7
前室分开
B
实例
a.
交通核建筑面积
62.1
平方米
b.
两个前室分开设置,满足全国防火规范
c.
候梯厅无采光通风
d.
候梯厅独立设置,公共走道显瘦长
e.
所占面宽大、进深窄
2.
一梯六户以上塔式高层
形式一:
a.
交通核建筑面积
80.7
平方米
b.
北侧为疏散楼梯,候梯厅自然采光通风较弱。
形式二:
a.
交通核建筑面积
79.8
平方米
b.
北侧靠外墙,可直接获得自然采光通风,但纵向走道略长。
形式三:
a.
交通核建筑面积
87.8
平方米;
b.
候梯厅采光通风良好,布局舒适;
c.
U
”形公共走道面积较为浪费。
本文转自:房地产经理人联盟
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】万科集团审图重点及关键部位的管理(设计管理经典)
【建筑设计总结】建筑立面构造的十八种招式,经典实用!
【建筑设计总结】最牛城市综合体——商业设计成功的4大关键点
【建筑设计总结】设计师最喜欢的50个CAD命令,简单实用!
【建筑设计总结】门窗常规设计规范超强总结,值得收藏
【建筑设计总结】符号、图例大全,再也不用担心看不懂施工图!
【建筑设计总结】图文解析户型设计的各种尺寸,收好不谢!
全部回复(113 )
  • 千若
    千若 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-04-13 16:21:13
  • 江海之士
    江海之士 板凳
    好资料。谢谢楼主分享
    2018-04-12 09:49:12
居住建筑设计
28.73 万条内容 · 420 人订阅
线形住宅的柔美,创造层次丰富的居住空间
Estudio Peña Ganchegui建筑事务所在圣塞瓦斯蒂安(San Sebastian)设计了一座混凝土的住宅,其隆起的屋顶中容纳了一间玻璃幕墙的高大起居空间。 房间穿过住宅的Y形布局被排成一列。儿童房由北端的宽大窗户进行采光,主套房位于中央,综合的休憩区和厨房卫浴南端的分叉处。 屋顶自北向南呈拱起的弧形,创造出一个双层高的厨房和餐厅区域。这一住宅特点是建筑师模仿附近停车场中旅宿车的圆顶设计出来的。
