土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 【建筑设计总结】符号、图例大全,再也不用担心看不懂施工图!
发布于:2016-11-28 16:01:28 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
一、定位轴线
1、作用
定位轴线是施工中墙身砌筑、柱梁浇筑、构件安装等定位、放线的依据。
规定:主要承重构件,应绘制水平和竖向定位轴线,并编注轴线号;对非承重墙或次要承重构件,编写附加定位轴线。
2、定位轴线的编号
1)横向定位轴线编号用阿拉伯数字,自左向右顺序编写;
2)纵向轴线编号用拉丁字母(除I、O、Z),自下而上顺序编写。
平面图上定位轴线的编号,宜标注在图样的下方与左侧。在两轴线之间,有的需要用附加轴线表示,附加轴线用分数编号。
3)对于详图上的轴线编号,若该详图同时适用多根定位轴线,则应同时注明各有关轴线的编号,如下图所示。
二、索引符号与详图符号
1)详细表示某些重要局部,需要另绘制其详图进行表达。
2)对需用详图表达部分应标注索引符号,并在所绘详图处标注详图符号。
三、标高符号
标高是标注建筑物高度方向的一种尺寸形式,以米为单位。
绝对标高
:以青岛附近黄海平均海平面为零点测出的高度尺寸,它仅使用在建筑总平面图中。
相对标高
: 以建筑物底层室内地面为零点测出的高度尺寸。
建筑标高
: 指楼地面、屋面等装修完成后构件的表面的标高。如楼面、台阶顶面等标高。
结构标高
: 指结构构件未经装修的表面的标高。如圈梁底面、梁顶面等标高。
四、引出线
五、其他符号
1、连接符号:
对于较长的构件,当其长度方向的形状相同或按一定规律变化时,可断开绘制,断开处应用连接符号表示。
连接符号为折断线(细实线),并用大写拉丁字母表示连接编号。
2、折断符号
1)直线折断:当图形采用直线折断时,其折断符号为折断线,它经过被折断的图面。
2)曲线折断:对圆形构件的图形折断,其折断符号为曲线。
3、对称符号
当房屋施工图的图形完全对称时,可只画该图形的一半,并画出对称符号,以节省图纸篇幅。
4、指北针
在总平面图及底层建筑平面图上,一般都画有指北针,以指明建筑物的朝向。
5、风向频率玫瑰图
用来表示该地区常年的风向频率和房屋的朝向。
风的吹向是指从外吹向中心。实线范围表示全年风向频率,虚线范围表示夏季风向频率。
6、坡度
在施工图中对倾斜部分的标注,通常用坡度(斜度)来表示,当坡度方向不明显时,在坡度的数字下面应加注坡度符号,坡度符号一般指向下坡方向。
1)坡度较大时采用
2)坡度一般时采用
3)坡度平坦且坡度方向不明显时采用
4)道路及路面的坡度标志
5)管道的坡度标志
六、常用图例符号
1、建筑总平面图图例
2、常用构造及配件图例
3、水平垂直运输装置图例
4、
常用建筑材料图例
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】图文解析户型设计的各种尺寸,收好不谢!
【建筑设计总结】万达酒店设计要点总结(设计师必看)
【建筑设计总结】万科2016年最新设计技术总结
【建筑设计总结】全套干货:好户型的数据标准,史上最详细!
全部回复(35 )
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2019-01-12 19:29:12
  • qq_1504151831244
    感谢楼主分享~~~~~~~
    2017-09-11 09:49:11
建筑施工图
292.66 万条内容 · 988 人订阅
设计院通用节点大样图
一般钢筋大样设计图(内容很详细)综合大样图(天沟砼栏板大样、明沟排入暗管接点图)女儿墙大样设计施工图纸(内容可供参考)详细的外装节点(吊挂、石柱、雨棚、石材柱)全套建筑结构标准图集(共22张)海鸥岛节点城市设计导则详图大样图万盛广场水景全套设计施工图纸(共11张)某地设计院通用大样图(共27张)屋面节点大样详图(图纸内容详细)23张详细的各式大样图详图(围墙、环境、泵房)详细的吊挂节点图(内容可供参考)
