土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 钢结构工程造价管理和概预算
钢结构工程造价管理和概预算
发布于:2016-08-29 16:04:29 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
1在进行钢结构的工程造价管理和工程预算时应该重视的环节
1.1前期工作
对于工程预算这种比较琐碎而且具有较大工作量的工作,在开展工作之前进行充分的前期准备工作是必不可少的,能够避免在预算过程中遇到较为麻烦的问题,从而能够达到事半功倍的效果。前期工作首先包括对基础知识的了解,对于钢结构的基础知识的了解,包括在进行钢结构的施工过程中有哪些环节和流程,每个流程中所使用到的具体材料和设备,材料的用量及单价,在进行施工的过程中是如何施工的,顺序是怎样的,这样将每个环节都了解清楚和掌握清楚,对于后续的计算价格时不容易出现遗漏的现象,有助于预算工作的科学性和完整性。此外,还要能够了解到在进行钢结构的工程施工过程中的具体设置的要求,在进行下料时的具体数量和具体布局。最后,对于检测技术的使用,要了解利用那种无损检测技术进行检测,进行检测时的工程量是怎么的,这些都需要进行提前的了解和计算。
1.2进行图纸部分的把握
在进行这一部分的工作时,是要求对图纸的基本情况进行了解和掌握,首先要能够充分了解设计人员的意图,对于图纸中存在的问题或者疑惑要及时与设计人员进行联系和沟通,不要因为小问题就忽略不计,要能够保持一个工作人员严谨的态度。此外,要求工作人员先对图纸进行整体上的浏览,以便于对整体有准确的把握;其次再去看局部,对于自己需要负责的部分要能够分辨出来,再进行具体的分析;之后要看设计要求以及设计说明,根据设计说明来进行各个部分的分析与掌握。在进行整体的把握和一些重要细节的了解之后,就需要进行初步的预算工作了。在进行估算的过程中,可以根据图纸上各个部分的编号一次进行,这样能够最大限度地防止遗漏和避免计算时多次计算。关于长度方面的预算工作,不应该忽视的问题是关于柱体的底端。一般情况而言在底部会有一个底脚的高度,这样以来在进行计算的时候就需要能够根据实际情况减去这个高度,此外还要注意的是对于厚度的问题也应该充分的考虑到。这些尺寸的具体数据在图纸的相应位置都是可以找到的,因此需要预算人员加以小心和留意。最后就是关于节点板的计算问题,在这个环节是比较关键也是比较困难的一个环节,考验的是对图纸的把握能力,要求预算人员能够准确地分辨出节点板所在的位置,然后再进行相关的计算。在进行计算时可能出现节点板的形状是不规则图形的问题,关于这一问题的解决上就需要考虑到梁的问题,具体到梁的种类和衔接的方式等问题。
1.3后续工作需要进行的问题
进行了钢结构的预算之后需要进行数据的整理工作以及存档工作,这样以来通常是以文档的形式存在的,但应该有电子档的备份,这样在进行后续工作时比较方便和快捷,也更容易保留和不容易丢失。在电子文档录入和备案工作完成之后,需要对工程整体的数据进行整理和汇编,目的也是能够更方便于查找。在进行汇编之后需要能够在整理出来的数量之上考虑到损耗的问题,每个环节的损耗率都会有损不同,要能够根据工程的具体情况进行折算,以保证工作的科学性和有效性。
2钢结构工程预算审核
2.1包含哪些方面
在钢结构的预算工作完成之后就进入了相应的审核阶段,这一阶段的目的主要是为了能够及时发现问题,对于工程的整体来说对材料单价的计算能不能与实际情况相适应和相匹配,对于各个环节的花费的估算上能够满足相关标准的要等。钢结构的工程预算审核工作也是在设计图的基础之上进行的,需要不同的人员进行审核,同时要能够结合招标的具体情况,结合对现场的勘察得出的数据和资料来进行综合的考虑和审核。
2.2方法的选择
在进行钢结构预算的审核中,使用到的方法主要包括以下几种:全面法:在进行钢结构工程的造价预算时较为普遍使用的一种方法就是全面审核法,顾名思义就是对工程进行全方位的审核,根据相关的文件要求和标准,对每一项进行逐一排查的一种方法。在进行全面审核是需要结合多方面的资料和文件,是一项较为麻烦的方法,从本质上来讲这种审核方式相当于将之前根据图纸进行预算的工作再重复一遍,以达到查漏补缺、核实信息、增加完整度的效果。缺点就是工作量较大,对于较为复杂的工程比较不适用这种方法。局部法:所谓局部审核,就是通过找出工程项目中比较重要的部分进行审核的一种方法。这样能够较为简便快捷地进行工程的审核,与上述提到的方法的不同之处就是此种方法仅仅对工程预算的局部进行审核,实际的审核步骤都是一样的,在进行审核的过程之中所采用的审核标准也都是相同的,这种方法对于工程较大的项目具有独特的优势,能够在很大程度上减少工作量,能够在做出较少工作的基础之上就取得较为良好的预算审核效果,是工程项目涉及到的类目较多的工程进行预算审核时的首选方法。类比法:所谓类比法,就是找出在本地区的范围之内,有着相同用途的同类项目工程,这样的工程在进行结算的环节时基本上是相差不多的,可以作为审核的参考或依据,这样以来在原有的资料和预算结果的基础之上,针对本项目的具体状况进行换算,工作量相对来说会减少很多。
3加强钢结构工程造价管理
在进行钢结构的工程造价的预算工作时,预算的结果受到的影响来自多个方面,而对于更结构的项目的大小来说是影响工程预算结果的最大的因素。因此在进行钢结构的工程预算时能够好钢结构工程造价的管理工作是十分重要的。
4结束语
对于钢结构的项目预算工作,工程的前期准备工作是十分重要也是十分必要的。首先对于施工现场要能够有整体的了解和把握,其次对于工程的图纸要能够准确读图、严谨计算,最后在进行钢结构项目预算的审核工作时要根据具体项目选择合适的预算方法,以切实提高钢结构项目预算的水平和质量。
作者:童健 单位:贵州建设职业技术学院
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢分享O
    2017-04-24 08:39:24
  • wszhou00
    wszhou00 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-29 09:59:29
造价筹划
2833 条内容 · 118 人订阅
工程造价预结算审核研究
1工程造价预结算概述(1)工程量的审核工程量的审核在整个工程造价中问题最为复杂,涉及的内容也最多。对于工程量的审核,就是要严格控制误差,及时发现错误并进行纠正。严格控制计算的范围,包括基础和墙身之间的划分、建筑物中钢筋的使用情况、大梁的安排位置等方面。工程量的审核贯穿于整个工程造价以及工程施工中的过程,只要保证随时随地对工程量进行审核,保证审核过程中的真实性,才能够保证工程在施工中不出现问题,进而保证工程的质量。
