土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程造价预结算审核研究
工程造价预结算审核研究
发布于:2016-08-29 14:39:29 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
1工程造价预结算概述
(1)工程量的审核
工程量的审核在整个工程造价中问题最为复杂,涉及的内容也最多。对于工程量的审核,就是要严格控制误差,及时发现错误并进行纠正。严格控制计算的范围,包括基础和墙身之间的划分、建筑物中钢筋的使用情况、大梁的安排位置等方面。工程量的审核贯穿于整个工程造价以及工程施工中的过程,只要保证随时随地对工程量进行审核,保证审核过程中的真实性,才能够保证工程在施工中不出现问题,进而保证工程的质量。
(2)费用计算的审核
费用计算的审核在整个工程造价中所遇到问题最多。我国已经出台过相关政策关于费用计算的审核,用来保证施工顺利进行和结束。例如,每年都会出现大量的新闻关于拖欠民工工资的问题,所以,费用计算的审核必须严格按照国家的规定进行审核。但是值得注意的是,费用计算的审核面临的问题较多,涉及的方面较广,是工程造价预结算审核中最容易出现问题的部分。
(3)套用单位的审核
工程套用单位是工程造价预结算审核中最基本、最重要的一点。工程套用单位就是指在国家统一规定和指导下,有国家相关部门颁发的,合法的、科学的、并且具有法律意义的工程造价使用单位。它必须在工程造价开始之前就要开始进行,然后运用到整个的工程造价之中。
(4)套用单价的审核
套用单价的审核就是直接套用定额单价的审核,保证设计图纸和项目一致,需要注意的是,在审核的工程中严禁出现重复套用的现象。
2工程造价预结算审核方法
(1)对比审核法
对于不同地区来说,如果工程的建筑标准、建筑结构以及建筑的用途比较相近的话,那么工程造价应该基本相似。所以,在进行总结和分析预结算资料的基础上,找到不符合规律的子工程,然后再根据这些子工程进行严格的审查,从而找到有针对性的措施进行解决。
(2)全面审核法
全面审核法是根据国家相关的文件和相关法律法规进行的对施工过程和方法进行严格的全面审核。全面审核要求必须涵盖工程的每一个方面,从而保证工程的每个项目每个环节都能够合理顺利的进行。但是这种方法存在一定的弊端,花费的时间多,所以对于在时间上有严格要求的工程不适宜采用全面审核的方法。
(3)重点审核法
重点审核法就是有针对性的审核工程中的重点环节。重点审核适用于规模大,周期长,比较复杂的工程,采用重点审核的方法可以有效的减少审核的工作量和审核的时间,有效的提高审核的效率,效果明显。
(4)筛选审核法
筛选审核法是根据工程的实际情况面对工程价格、工程量等方面进行相关内容的筛选审核。筛选审核法具有操作简单、容易理解、审核时间较短的优点,但同时筛选审核法的弊端就是极容易出现错误。
3工程造价预结算审核技巧
由于工程项目的建设涉及的内容十分广,所以工程造价预结算审核的内容也就相对较多,很容易出现漏洞和错误。如果在工程造价预结算的过程中使用一些技巧来进行操作,不仅可以提高预结算审核的效率而且也能够保证预结算审核的质量。
(1)工程量审核技巧
在工程建设时确定一个准确的工程量,就能够有计划的对施工的材料、设备以及施工的人员进行计划。对工程量的审核是工程造价的主要内容,从而对整个工程项目进行准确的评估。工程量的审核技巧大体包含,对实际工程的内容和图纸进行审核,并且根据定额的事实细则计算准确的工程量,参考各个项目规定的要求之后,对相关的工程环节进行计算
(2)工程费用审核技巧
工程费用受到诸多因素的影响导致是一个比较麻烦的环节,受到建设的规模,用途以及标准等因素的影响。现在我国在工程项目中还没有对工程费用的审核建立一个规范化、制度化、标准化的体系,所以每个工程建设都应该完全遵照合同的内容和要求进行,及时检查工程费用与合同要求是否一致,最后还需要做的是,进行一个详细的市场调查并进行深入的分析,了解现阶段我国市场中各种材料的费用,从而确保工程费用审核结果的科学合理。
(3)定额选用审核技巧
定额选用审核时首先就应该要求施工单位定额套用设计的工程量、人工、单价等内容要和定额子项目保持一致。如果出现不一致的情况,则必须要编制套用的说明书以及严格检查合同和采供发票的正确性。定额选用审核在工程造价中起着至关重要的作用,直接影响着工程造价。
(4)机械准确性审核技巧
机械准确性审核方式是根据工程建设的项目的需要而形成的。机械准确性审核就是通过对工程造价中的计算、文字的准确性进行审核,检验其是否正确,进行更加精确的计算。机械准确性的审核能够为企业提供精准的工程造价,使企业明确掌握每个环节资金的运用情况,使企业将费用进行合理的分配,在保证质量的基础上,获得更大的收益。同时,需要注意的一点是,机械准确性要求十分精准的计算,这就要求在进行机械准确性审核时应该认真的检查计算的过程,注意是否有计算符号的错误,从而导致计算结果的错误的现象。
(5)分析性审核技巧
分析性审核时指在工程建设项目中,以产生的各种资料为基础,进行系统、合理的分析。分析性审核设计的资料较多,例如工程投标资料、工程设计方案、立项的相关资料等一系列资料,从而进行对比分析,得出其中是否存在故意隐瞒工程量或者是虚增工程量的情况。所以在分析性审计中,应该主要审核是否夸大工程难度的情况、是否存在偷工减料的情况等诸多方面。
4总结
企业在建筑工程项目的过程中需要大量的资金进行周转使工程顺利进行,但是在实际的建设过程中在资金方面会出现很多的问题,例如,一些环节因为失误导致资金的浪费,或者有些人从中谋取利益等各种现象。预结算审核作为工程造价中最为重要的一点,通过各种审核方式对工程整体进行审核,采用正确的方法和技巧能够更好的发挥预结算审核的积极作用,在保证工程质量的基础上,为企业带来更多的社会效益和经济利益。
作者:陈亮华 单位:江西中煤建设集团有限公司
造价筹划
2866 条内容 · 118 人订阅
综合单价如何找到
我是广西的,怎样找到本地的估算综合单价,方便可研等的编制,自己手上有广联达的造价软件,暂时还不会用,别说造价信息杂志,单位没订。
