土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻机出水温度最低可以达到几度
冷冻机出水温度最低可以达到几度
发布于:2015-12-12 10:39:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
RT。 需要2度左右的水,最高不超过2.5度,不能添加防冻液。 冷冻机厂商告诉我最低可以设到4度,有的说3度,再低有冻裂蒸发器的危险。我不知道是不是真的,我有两个问题。
1。 蒸发器冷媒和载冷剂的温差,做的3度以内没问题吧,现在特灵约克开立这些大厂商的离心机,他们的温差可以做到几度?
2。 冷冻机启动之前,需要确认蒸发器有足够的载冷剂流量(通过压差或流量开关反馈),那么如果水在流动的话,就算出水温度2度冷媒温度低于0度,那有什么冻裂的风险呢?怕冷冻水泵坏掉吗,流量低于蒸发器需求流量范围不是马上就停机吗?
所以我不明白为什么不能出2度的水,求解答?
全部回复(9 )
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    gavgao 发表于 2015-12-12 18:03 但是冷冻水在流啊,而且通过蒸发器的流速基本是稳定的.正解,如果到4度以下,给整机造成危害,其实4度已经是极限。最好还是加防冻液。做系统不能一味的要求厂家要达到什么标准,因为有些因素是物理现场,厂家也是基于物理现场做文章,要多根据系统想一想大家一起解决问题。
    2017-07-20 10:29:20
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    gavgao 发表于 2015-12-12 18:03 但是冷冻水在流啊,而且通过蒸发器的流速基本是稳定的.2度左右的冷冻水,蒸发温度在-3度左右了。制冷剂与载冷剂之间的温差,一般都会在5度左右。循环中,制冷剂在管内循环吸热,载冷剂在管外放热,不任其之间温差大小,并不是制冷剂的凝固膨胀,不存在“冻裂”蒸发器。可以这样实验:把一段里面装有与制冷剂凝固点一样的液体介质,两头封死,丢进水里,把水冷冻成冰凝固,看看这段管子会被“冻裂”不?;P水被冷却到结晶点(凝固点)点时,会增加水泵的功率;超过了凝固点,有损坏水泵的可能;对盛装水的容器有被冻坏的可能,凝固点以上时是不可能冻坏水泵及容器的。说话和判断或定论某种事物时,不能离开其科学性和逻辑性。制冷剂与载冷剂之间的温差小,载冷剂里的热量负荷就小,制冷中,压缩机的功率变小,能效比差,越接近载冷剂的凝固点时,降温速度越慢。由于回气过热度大,压缩机的吸排气温度和油温及运转温度都高,极其容易损坏压缩机。运行效率得不偿失。
    2016-05-08 06:31:08
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
暖通资料微信分享
最新最全的资料,定期更新!还在等什么赶快关注吧!资料获取方式:扫描关注易筑暖通微信,发送关键词”资源“获取。更多资料正在努力上传中!
