土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通资料微信分享
暖通资料微信分享
发布于:2015-12-11 16:02:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最新最全的资料,定期更新!还在等什么赶快关注吧!
资料获取方式:扫描关注易筑暖通微信,发送关键词”资源“获取。
更多资料正在努力上传中!
全部回复(126 )
  • xiaodou1216
    xiaodou1216 沙发
    有没有中央空调设备的国标啊楼主
    2016-04-12 17:59:12
  • hufujun2011
    hufujun2011 板凳
    谢谢啊。。。。
    2016-04-08 20:07:08
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
空调器安装时对电源导线规格的要求
空调器安装时对电源导线规格的要求。空调器使用中的工作电流是较大的,启动时的电流则更大,是额定电流的5倍-7倍。一台kc- 30型空调器工作电流在6.25a左右,如果是电热型的kcd - 30型空调器,所配的电加热元件均为3000w,当电加热元件工作时,工作电流可达7.5a。而一般家庭住房内的导线,均为照明线,最大允许电流不起过5a,如果将空调器接在这样的导线上,很快会使导线过热烧毁,甚至引发火灾。所以用户在不清楚室内导线负荷的情况下决不能将空调器接在这种导线上。按空调器性能要求,空调器的供电线必须三芯动力线,而且得专线供电。这是因为空调器的正常工作与电源的电压变化有关,为保证空调器处于正常工作长期条件,不受其他电器使用的干扰,也为了不因空调器运行时压缩机频繁启停而对其他电器产生干扰,一般都要求空调器的用电电源直接从电表中分出独立的一路线路,并独立使用一路熔断丝或熔断器。空调器电源线截面选用如表3-3所示。
