土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【建筑设计总结】第三十四期 AutoCAD四大问题集锦(附解答)
发布于:2015-11-13 14:10:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
 一、
如何利用CAD动态块创建粗糙度符号?
目前,还有许多机械工程师在使用CAD平台软件来完成机械产品的设计,而CAD平台软件是没有提供粗糙度符号标注的。如果在每次需要粗糙度符号的时候再去绘制,那无疑要做许多不必要的重复劳动。
许多工程师会将粗糙度符号定义成块,待需要的时候直接调用。如果只是定义成普通图块,每次要旋转对齐零件表面,而且粗糙度也有多重不同形式,每次需要调用不同的图块。
如果使用动态块,就没有这种烦恼了,不仅可以自动对齐表面,而且需要各种形式可以做成一个图块,随时都可以调整,要方便很多。
下面,我们来用CAD动态块功能定义粗糙度符号的具体步骤:
块定义
为了便于随时修改粗糙度值,图块中的文字应该以块属性的方式定义。如果不了解属性文字,建议查询相关资料。由于粗糙度有三种形式,因此要先绘制好下图右侧三部分图形,然后将他定义为块,插入点定义在底部。
设置可见性参数
定义好图块后,双击图块即可调用块编辑(bedit)命令,就进入了动态块定义状态。(只有AutoCAD 2006以上版本和浩辰CAD 2012支持动态块功能)。
进入块编辑状态,添加一个可见性参数,双击可见性参数,可以按照上图设置三种可见性状态,然后选择不同状态,,并在可见性状态下设置其他图形不可见,如下图所示。
添加对齐参数
单击参数面板上的对齐参数按钮,按系统提示指定参数的放置位置及对齐方向。在指对齐方向之前,如果输入命令T,则可以修改对齐方式,对齐方式有两种,一种是垂直,另一种是相切。由于粗糙度符号一般与所标注的表面垂直,这里不修改对齐方式,直接指定对齐方向,系统会默认对齐方式为垂直。如下图,其中虚线为对齐方向。
测试动态块
   插入粗糙度动态块,利用可见性夹点选择适当的粗糙度符号,如下图。
移动对齐夹点,完成粗糙度的标注。
可以看到,当对齐夹点靠近标注表面时,粗糙度符号便会自动与表面垂直对齐,省去了旋转的步骤。
二、CAD中标注关联是什么?
标注关联就是标注跟图形相关连,例如你捕捉一条直线的两个端点进行标注,当你拖动直线的夹点改变直线的长度时,标注会自动跟随变化。很显然这样可以提高编辑图纸的效率,改了图形不必重新进行标注了。
除此以外,如果在布局空间标注视口中的图形话,标注关联后可以使图纸空间的标注值与模型空间的标注值一致,对于一些经常使用布局的设计师来说也比较方便。
标注是否关联可以用变量来控制,变量是dimassoc
设置为0时,新建的标注是散的。
设置为1时,标注是整体,但不关联。
设置为2时,标注关联。
三、CAD中为什么有时虚线显示为实线?
线型比例应该怎么设置?
在CAD线型文件中通常只定义一个线型单位的长度,但由于图纸尺寸差别很大,在不同图纸中要显示虚线效果,需要把线型单位放大或缩小,就需要设置线型比例。线型比例过大或过小都可能使虚线显示为实线,比例过大,可能图中的线只显示了虚线的第一段实线,比例过小,间隔部分看不到了,也会显示为虚线,你不停放大视图,才可以看到线实际上仍是虚线。
线型比例有三处设置。在线型资源管理器(也就是加载线型的那个对话框)里有两个设置,一个是“全局比例因子”,这个参数会影响图中所有线,也就是每条线的线型比例都会乘上这个因子;一个是“当前对象缩放比例”,它会影响设置后绘制的所有图形。如果你的对话框中看不到这两个选项,你看看对话框右上角有一个“隐藏细节”按钮,你点一下,这两个选项就出来了。如下图所示。
另外一个线型比例设置就是属性框(CTRL+1)中选择对象的比例设置了,在属性框中可以调整选中对象的线型比例,图形在图中显示的线型比例是这个比例乘上全局比例因子,如下图所示。
通常线型比例根据图纸的打印比例来设置比较合理,例如1:100打印,线型比例通常可以以100为基准,然后再根据需要适当放大或缩小比例。这种情况通常可以将全局比例因子设置为100,然后不同图形、使用不同线型时可以根据显示效果的需要来调整具体图形的线型比例。
另外需要注意,在CAD中新建图纸时选择英制或公制会调用不同的线型文件,公制的线型文件是带ISO的文件,例如AUTOCAD的公制线型文件:acadiso.lin,浩辰CAD8的公制线型文件:gcadiso.lin,而英制的是acad.lin或gcad.lin,两种线型文件中线型单元的长度是分别按毫米和英寸定制的,数值是不同的。
如果你的图纸单位(measurement)设置为0(英制),但你实际绘图的时候是按毫米来画图的话,加载的线型就可能比例过小,需要再乘以25.4。虽然CAD的单位不是很重要,但英制和公制还是挺重要的,英制和公制的填充、线型的尺寸都是不一样的。
四、为什么CAD中外部参照无法参照编辑,提示“选定的外部参照不可编辑”?
在CAD中插入外部参照时,并未改变比例或其他参数,但当双击外部参照弹出“参照编辑”对话框后点“确定”按钮,CAD却提示“选定的外部参照不可编辑”,这是为什么呢?
这并不是你当前的文件有什么问题,而是被插入的参照原文件中进行了设置,不允许对此文件进行参照编辑。检查方法很简单,打开参照原文件,在命令行输入xedit变量,回车,看看值是否为0,如果为0,表示此文件作为外部参照插入到其他图后是无法参照编辑的。解决办法有两种:
1、如果你记得住变量,就输入xedit,将值设置为1就可以。
2、如果你觉得记变量麻烦,你也可以在选项对话框里进行设置。输入OP,回车,打开“选项”对话框,在“打开和保存”选项的外部参照相关参数中勾选“允许其他用户参照编辑当前图形”。这个设置的也是XEDIT变量。
CAD提供这个选项是有道理的,举个例子,建筑设计院中设备专业用建筑图纸作为底图,有时就会以外部参照的方式插入,而建筑专业并不希望其他专业直接通过参照编辑修改原图,就可以设置此参数,从而防止其他专业不小心修改了建筑底图。
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】第三十二期 建筑工程识图入门总结之图文解读
【建筑设计总结】第三十一期 AutoCAD 制图中的各种比例问题如何解决?
【建筑设计总结】第三十期 万科施工图常见问题大汇总(值得借鉴)
【建筑设计总结】第二十九期 盘点CAD中那些相见恨晚的技巧
【建筑设计总结】第二十八期 万科核武器:总图设计标准(超强干货 收藏)
【建筑设计总结】第二十七期 不可忽视的淋浴区设计要点(图文详解)
【建筑设计总结】第二十六期 规划审图必须掌握的41个基本知识
【建筑设计总结】第二十五期 牛人总结建筑施工图设计步骤,让你快人一步!
【建筑设计总结】第二十四期 新消规后,高层住宅交通核的几种布置方式
【建筑设计总结】第二十三期 CAD制图规范、技巧整理(适用于建筑、室内设计)
全部回复(93 )
  • 土木结构人
    努力学习,谢谢楼主分享。
    2016-12-11 13:57:11
  • 建波723
    建波723 板凳
    很喜欢,谢谢楼主分享
    2016-12-07 11:36:07
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 682 人订阅
cad基础图 新人贴
大家看看 刚上大学的老师会教 可以提前看下
