土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【建筑设计总结】第二十九期 盘点CAD中那些相见恨晚的技巧
发布于:2015-10-21 10:38:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
建筑设计方面
1、
bcount数块的命令。数车位不要太快哦!前提是你的车位都是同样名称的块。
2、
overkill删除重复线
3、
audit修复图里的各种莫名错误
4、
数字关联pl线。作用是面积线可以随pl线的调整事实更新。面积永远是对的。别忘了每次调整完后save或者re,神奇的数字就会变化了!选中任何一个字符,右键ctrl+f.
      然后就可以啦!注意additional format要手写1e-006因为我们都是毫米单位,面积算出来是平方毫米,所以这是让面积是平方米的办法,减去六个进位。
5、
bo自动检测边缘生成pl线
6、
复制刚刚复制过的东西可以在敲完co后敲入p也就是previous 的意思,如果之前选了很多东西,这时候就省时省力啦
7、
画立面开两个视口,方便对平面,再结合xl线,效率高哦!
8、
me 平均分布块到一条pl线上
室内设计方面
一、命令修饰符
1、
选择两点之间的中点
       一般使用的话会比较麻烦,个人习惯改成Ctrl+W,移动或者复制的时候直接可以调用,放入线框的中点可直接点对角点。
2、
参照点偏移
      同上,一样的是命令修饰符,快捷键是“FRO”(PS:不可单独使用,如:移动命令→选中要移动物体→选择拾取点→输入“FRO”→选择参照基点→选择偏移距离)用过才能知道有多方便。
举个例子:
刚插入进来的图块把它移动到距另一个图块一点的右侧200mm的地方,使用这个命令就可以先选取参照点再偏移200,省去一次输入命令和一次选择的动作。
3、
选择最近点
       最近点什么的就不用说了吧,在捕捉的时候特别是线条特别多特别繁杂的时候用的特别多,但是为了保证捕捉的精确性一般把最近点捕捉给关掉。那么问题来了,有时候有要用到最近点捕捉怎么办?设置快捷键Ctrl+E。用的时候直接就捕捉,不用打开再关掉那么麻烦。
二、区域覆盖
       还在为麻烦的填充而烦恼吗?区域覆盖来帮你。
有空的时候自己把自己常用的图库里都加上区域覆盖,用的时候方便的不是一点半点!或者找一些大公司制作的现成的(如HBA专用图库)。
       值得说明的是,使用这个功能要配合下面更改图层顺序的命令使用,把区域覆盖线放到填充与要显示的图案之间。
PS:
区域覆盖不能做弧线,遇到弧线比较简单的方法是手动转成小段的多段线。
三、所有“LAY”开头的快捷键
       进公司第一件事是背图层名称,第二件事就是记所有“LAY”开头的快捷键,会让你在图层管理上更加得心应手。常用快捷键“layon”“layiso”“layuniso”等等。
PS:
所谓的图层管理并不是管理图层的颜色线性那些,而是编写的图层管理系统,调用快捷键为“LAS”,这里不多做赘述。
四、动态块
      这是我接触到的CAD中比较高级的所在,第一次看到演示确实惊艳到我了,可以熟练运用的人却有少之又少。
话不多说,先看图
      上面这些一排沙发就一个图块,有个下拉窗口(可见性)可以选择几人的位置,长度可按设定模数拉伸,且实时显示尺寸。
再来
      当你拿到一个图块,上面有各种功能的点的时候你是什么想法。
      各种组合的选项,平立剖都在一个图块里,旋转、镜像、拉伸、对齐等等功能不再需要输入命令,解放了你的左手,只需轻轻的点一下,就是这么畅快。
      其实这个功能应该早在2008的版本里就有了,但是却一直被我们习惯性的忽略掉。
      就是上图块参数的那个框,动态块全靠在这里参加参数,有需要的同学可以自行研究~
五、图纸集
       图纸集是一个神奇的所在,能让你在管理成百上千张图纸的时候不会束手无措,也可以让你免于打印图纸的时候一张一张的打到天亮。简直是图纸集在手天下我有啊!
       如上图所示,一套完整的施工图通常图表部分单独分开,平面一层单独一个文件,立面几个文件。布局空间则更多,如果有需要单独的打开其中某一张图的时候怎么办?不用从文件夹里找半天,只需要制作一个图纸集,管理图纸、打印全部搞定。
图纸集制作及打印设置教程
一、图纸集制作
1、
在菜单栏中的“工具—选项板---图纸集管理器(Ctrl+4)”打开图纸集管理器
2、
在图纸集管理器中新建图纸集
3、
在弹出的对话框中选择“现有样板”
4、
下一步
5、
下一步(这里不要添加布局,建好图纸集之后可以再添加)
6、
直接单击完成
7、
在图纸集管理器项目名称上右键“新建子集”
8、
然后输入图纸,在子集上右键“将布局作为图纸输入”
9、
在弹出对话框中选择需要导入的图纸
10、
选择文件后,单击“输入选定内容”以完成输入图纸操作!
二、图纸集的打印设置
1、
在图纸集子集或图纸上右键“发布----管理页面设置”
2、
在弹出对话框中设置打印机、打印图幅、线型比例等设置
3、
单击新建,再弹出对话框
(打印范围设置成“范围”,这样设置要把所有布局里的视口都范围最大化,使所有要显示的都出现在范围内。快捷键鼠标中键双击或“Zoom→E”)
4、
单击确定完成设置(可设置多种打印设置)
5、
如项目中图纸图幅不一,可在“发布---编辑子集和图纸发布设置…”中设置
6、
把图幅不一样的图纸去掉选项中的“√”
7、
在图纸集上右键“发布---使用页面设置替代进行发布……”
8、
选择打印替代发布之后,CAD后台操作完成后弹出如下对话框后,选择保存的路径后既可
再写一条,绝对奇淫技巧,
搞工程的人都知道“gbcbig”是个什么玩意,简直就是CAD噩梦啊!有时候一个图,有几十个字体要替换,挨个点,劳心费神,不小心点错了,又要退出去重新开图。
只需要进入CAD安装对应的根目录下(以CAD2010为例),找到Fonts字体库文件夹。
在里面的gbcbig字体库复制一份,新文件改名为“@@gbcbig”。
把“gbcbig”字体复制一份,改名变成这样。
      因为@是字符默认的第一位,这样就会放gbcbig字体排到默认字体库的首位,下次再开图的时候,只需要不停点确认就可以了~
如图,默认“gbcbig”字体在首位,只需要不听点确认就可以了。
可能这不是字体替换的最优解,但已经让我简直快乐得停不下来~
      另外叮嘱大家,最好不要妄图一劳永逸,下载所谓几个G的《超级字体库》,很多时候别人家的字体跟你同名不同源啊!说出来都是泪···老老实实替换gbcbig吧···
CAD2013版
1、
软件用的CAD2013版,全键盘组合建操作,一步到位,不用按空格确认各种操作, 复制粘贴等合并为一个键,全面优化使多个操作步骤简化至一个;关闭菜单栏,优化工具栏,关闭滚动条等(这个不是全屏模式),增加工作空间使操作更加自由随意;(举例ALT+Q 标注 、ALT+W 连续标注、ALT+A水平构造线、ALT+S垂直构造线,一键按出。至于对齐标注,弧长标注等不常用的就只改acad.pgp 左手键如XQ ,DQ等,避免看着键盘去右边点)
2、
双击动作设置,正交及捕捉快速切换。
①直接双击各种线进行修剪,需要延伸就双击后按住SHIFT就是延伸,也可以设置你常用的其他 命令,其他的对象也可以设置,反正双击就可以编辑,无需输入命令。
②正交的切换也是一个革命性的问题,很多人包括我以前也是去按F8,后来时间长了,手在那里摸来摸去感觉很不爽,就改这里了
3、防文件丢失设置
     cad自动备份的文件夹,一般文件关闭以后,备份也就自动消失了,结合百度云的自动备份,无论什么时候的版本都可以找到,还可以进行移动办公,下班了还没做完的事情,拖到百度云,到家了直接拖出来,做完再放进去就行,简直爽歪歪~ 啊,你说公司电脑不给联网,还有本地同步软件,这个我没用过,自己去网上下载下来折腾吧~
4、快速编辑等
       zoomfactor 设置鼠标滚轮的速度,一般设置100。
      多使用动态输入,夹点编辑,如图案填充的比例,角度,原点等调整
      把夹点调至最大,快速点击需要编辑的夹点,(有的人可能不习惯,自己多试几次感觉一下吧)
使用快捷特性,设置好常用的选项,就不用每次ctrl+1去特性面板里面调了
      计算面积的时候,直接点击对应的填充,还可以直接进行面积累计,不用命令li了之后再用计算器,容易算错不说,还浪费时间。
5、快速切换颜色,快速切换图层
      插件太多太杂,有时候容易出问题的,比如会使你每次打开CAD都要去设置一下那些本来你设置好的选项。但是下面这两个小东西还是非常稳定的,结合我最开始组合键操作,我基本是,shift+字母一步变换到常用的几种颜色或图层。
6、对象选择过滤器 (快捷键 fi )
       把常用需要选择,或计算数量的对象,保存在命名过滤起中,需要的时候可以快速选中,从来不用QSELECT这种点来点去的东西,浪费时间。
7、终极大招——快速确认
       把抑音符改为回车键,快速确认操作过程弹出的大部分对话框(个别几个需要用ALT+A/S组合键确认),无需用鼠标去点。个人认为用鼠标去点击确认键这一动作 存在注意力/精力的耗损,积少成多,画施工图是一项严谨的活动,需要很多注意力。人一天的注意力/精力就像体力一样是基本有限的,为了下班还有精力玩游戏,so~
       前面有答案说用犀牛rhino画图还是有一定局限的,室内装饰等行业 CAD图纸里面使用很多相同的块,一个块变化了,所有的就跟着直接变化,比如我想在块里面加一个标注和文字,所有块同时变化。
你有什么相见恨晚的CAD技巧呢,一起来分享吧~~~
~~~分享即赠10土木币~
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】第二十七期 不可忽视的淋浴区设计要点(图文详解)
【建筑设计总结】第二十六期 规划审图必须掌握的41个基本知识
【建筑设计总结】第二十五期 牛人总结建筑施工图设计步骤,让你快人一步!
【建筑设计总结】第二十四期 新消规后,高层住宅交通核的几种布置方式
【建筑设计总结】第二十三期 CAD制图规范、技巧整理(适用于建筑、室内设计)
【建筑设计总结】第二十二期 2015年万科建筑专业设计优化要点
【建筑设计总结】第二十一期 万科施工图设计指导书全方位解读
【建筑设计总结】第二十期 199个万科规划设计审核项!超全!
【建筑设计总结】第十九期 整理汇总万科户型设计的110个细节
【建筑设计总结】第十八期 很全面的建筑设计各专业技术要求经验总结
【建筑设计总结】第十七期 关于新《建筑防火设计规范》的几点探讨
全部回复(249 )
  • qq_1475755236352
    多谢楼主,学习了
    2017-09-22 15:59:22
  • 红缨枪
    红缨枪 板凳
    神来之笔,确实是相见恨晚!!!
    2017-08-24 14:36:24
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 682 人订阅
cad文件打开要配置office2003
win10 cad2008打开文件时显示正在配置office2003,无法打开报错是怎么回事?
