土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 【建筑设计总结】第二十五期 牛人总结建筑施工图设计步骤,让你快人一步!
发布于:2015-09-24 16:10:24 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
  仔细分析方案,对照相关的规范,检查有无违反规范的地方
在这个过程中记录下在施工图设计过程中对于规范要注意的地方。
这个过程很重要,是施工图设计的一个基础,否则如果有违反规范的地方,要深入设计时还是要修改,而且这种修改是原则性的,一般都会量比较大,也会容易造成其它专业的工作量的增加。比如水陌华庭,一层防火分区的问题,就是事先没有仔细对照规范,凭印象做的设计,造成中途修改。不但给相关专业,比如说暖通带来很大的修改量,也耽误了甲方报建的时间,影响甲方报建的速度。所以逐一检查规范很重要。
平时对规范的积累也很重要,这是作设计的基础原则问题。大的方面控制好了,施工图就不会差到哪里去。这个过程以后要强制执行,并有记录文件。
这也要求我们在作方案设计的时候,也要认真仔细的逐一检查有无违反规范的地方。
  统一本专业的作法
包括面层、内、外墙作法,结构降板高度、门窗选材,定好该项目出图方式,
比如水陌华庭,分析方案的非常规的立面作法,与结构专业商量立面构造,并画出节点结构草图。将尺寸定死,并推敲平面、立面与之对应的表达,包括平立面怎么画,与轴线的定位尺寸等,这也是基础性的工作。
节点做法在深入施工图设计前不定好,将来带来修改量也是很大的。但这并不是说要先画节点,而是
推敲好立面的作法多画一些草图推敲就可以了
。(或者说做到心里有数)。牵涉到坡屋面的,有关坡层面的造型作法就要在电脑把单线条放出来才好确定平面、立面的表达,尤其是坡面相交线的定位,是一定要放线才能确定,因为坡层面都是牵一发而动全身,只要调整一丁点,带来的工作量也会不少,所以处理这个步骤时一定要仔细。
  定好了基础性的东西,可以开始进行深入设计了
有两个过程:设计——画图,这里要重点考虑的就是专业配合的问题,要进行第一次提图。
一、首先通过专业碰头会要确定以下几个主要事项:
①、结构专业要定出柱位,结构布置方案,这个可以是草图,用红、蓝铅笔根据方案布置。当然这是一个初步方案,结构还需仔细计算才能确定截面尺寸。所以结构专业可以暂估一下截面尺寸提供给建筑。这个过程也可以确定建筑方案在结构方面的合理性。
②、设备专业要给出水、电、暖通管线走线的方案,建筑专业要了解。
③、通过与其它专业讨论,进而确定合理的层高,设备用房位置、管道井的位置大小等。
二、第一次提图要提供准确关系的平、立、剖面图
也就是条件图。这要求建筑专业必须先设计平、立、剖面图,细部尺寸不要标注,但是构件一定要画到位。实际上经过前面基础性的工作,再作出关系正确的平、立、剖面并不是件困难的事。前面所作的一些基础性的工作,比如统一作法,节点做法草图一定要并提供给其它专业,尤其是结构专业。(分工方式:可以考虑平面一组人员,立、剖面一组人员。因为前期已作好统一作法,节点等。分工不会有问题,但也要相互间多沟通,发挥团队精神,不要自己做自己的。
  第一次提图以后,不要急着去标注细部尺寸
暂时可以将第一次提的图放一下,不用管它,因为其它专业有可能会针对细部有调整,免得做无用功。
在画厨卫大样的时候,一定要注意与设备专业多沟通,
尤其是给排水专业,要了解给、排水立管、横管位置,尽量合理布置。(分工方式:楼梯、厨、卫一组)。
  开始节点详图设计
先不要急于画细,一定要将节点主要结构画准确,并且与结构专业充分沟通,将主要尺寸标高注清楚,同时要给设总审阅后,就可以提图给结构了。
画节点先要对整个建筑分析
,并且在平面图上草拟节点索引位置
,尽量将不同栋建筑,但作法基本相同的节点能用一个表达清楚就决不用两个,尽量减少重复的工作。
  开始细化的工作
前面的平面没细化,到这时其它专业该回馈都已回馈了。由于前面的大的方面都已确定,细化工作过程会比较轻松,
一般的顺序是:先根据其它专业的反馈和做详图过程中需要对原平、立、剖进行调整的
,先调整平、立、剖,原则就是改一个部位,就将同一部位相对应的图全部改完后再去改另一部位,千万不要一张图一张图的改,那样只会让工作既乱又容易出错、漏项。
①、标注门窗洞口尺寸,内外门窗一起来,将所有的平面图都标注完,这里要注意尽量做一项工作的时候,就把所有图纸的这项工作做完,不要一张一张图的画,那会比较乱,容易出现纰漏。
②、标注细部构件尺寸,最好也分步骤,比如阳台、凸窗、立面造型构件。
③、进行节点索引,要注意节点要从上到下的顺序来标比较好,而且是同一位置的在平、立、剖上全注完后再注另一个同一位置的平、立、剖同时进行。
④、进行图面文字索引,比如楼梯、厨卫、立面材料、颜色标注、作法标注、层面作法标注。
⑤、标注门窗编号,在这个过程中,作门窗编号的人员一定要将平、立、剖都要看,发现问题就在图上用云线标注一下。这个过程实际上都能达到一个核对的作用,最好将门窗编号放在前面一点进行,可以与节点设计同时进行。
  最后整理说明工程作法表,室内装修作法,作完室内装修作法,再去细化节点详图,准备终提给其它专业。
  其它专业的终提图过来以后,要把其它专业的平面图套在相应平面下仔细核对柱、梁、板、水管、线、电气开关、插座等,如有问题要尽快反馈给其它专业。
  打A2白纸校对图,注意按公司质量手册中打图要求进行。先自己仔细自校——按照校对提纲来进行,先把一些笔误性的错误尽量能看出来,之后再提交校审,针对校审意见一定要逐个核对、修改,这个很重要,一定要办。
10
  打完底图后要会签、签名。
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】第二十二期 2015年万科建筑专业设计优化要点
【建筑设计总结】第二十一期 万科施工图设计指导书全方位解读
【建筑设计总结】第二十期 199个万科规划设计审核项!超全!
【建筑设计总结】第十九期 整理汇总万科户型设计的110个细节
【建筑设计总结】第十八期 很全面的建筑设计各专业技术要求经验总结
【建筑设计总结】第十七期 关于新《建筑防火设计规范》的几点探讨
【建筑设计总结】第十六期 城市道路无障碍设计规范
【建筑设计总结】第十五期 最全面的消防工程验收重点、方法及常见问题整理
【建筑设计总结】第十四期 新版《建筑工程建筑面积计算规范》解读
【建筑设计总结】第十三期 建筑图纸常见问题全面剖析
【建筑设计总结】第十二期 独家!《建筑设计防火规范》图示技术解读
【建筑设计总结】第十一期 偷面积高招—针对新规范的高层、别墅、写字楼
【建筑设计总结】第十期 建筑人一定要知道的常用尺度整理
全部回复(159 )
  • 你會都死我的
    好资料,謝謝樓主,萬分感謝
    2017-11-07 09:50:07
  • wdxjlda
    wdxjlda 板凳
    总结的蛮具体的,楼主经验丰富啊,感谢分享
    2017-10-10 13:36:10
建筑施工图
292.66 万条内容 · 988 人订阅
施工进度计划双代号网络图、横道图范例
最近网络计划和横道图范例,原文件可以通过附件的软件打开学习。
