土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁混凝土病害大全,我们的目标是,为桥除害!
发布于:2015-07-27 14:22:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
小编语
混凝土成品质量,主要内容是混凝土成品的外观、强度、新旧混凝土结合面等方面的质量风险点。这些风险点主要产生以下危害:混凝土强度不足直接影响结构的使用性能,混凝土裂缝、蜂窝、麻面、空洞等缺陷会降低结构耐久性,严重的可造成结构破坏;新旧混凝土结合面处理不好会降低新旧混凝土间粘结力,造成结构破坏。
混凝土裂缝
质量风险点
钢筋锈胀裂缝;碱骨料反应裂缝;收缩裂缝;温度应力裂缝;施工裂缝;混凝土表面冷缝等。
钢筋锈胀裂缝
表现形式及危害
钢筋锈蚀膨胀而产生的顺筋向裂缝,混凝土内部钢筋与混凝土发生分离,部分轻敲有空鼓声,有锈迹渗到混凝土表面。钢筋锈蚀导致钢筋受力截面减少,降低构件承载能力和耐久性。
锈胀裂缝
锈胀裂缝
防控措施
1)混凝土浇筑前应对钢筋骨架进行除锈处理,不得使用锈蚀严重的钢筋;
2)钢筋骨架绑扎、固定牢固并设置足够的钢筋保护层垫块;水泥混凝土浇筑时禁止踩踏钢筋骨架,防止钢筋骨架明显变形影响保护层厚度;
3)严格控制混凝土的配合比及振捣工艺,防止因出现蜂窝、麻面、空洞而导致钢筋锈蚀;
4)沿海地区或其它强腐蚀性环境区域,设计时应适当加大钢筋保护层厚度或采取附加防腐措施,如减小水胶比、使用掺合料、阻锈剂等;
5)严格限制使用含氯盐的外加剂。
碱骨料反应裂缝
表现形式及危害
骨料膨胀产生裂缝、崩落使截面削弱,诱发钢筋锈蚀,降低结构安全性和耐久性。
碱骨料反应裂缝
碱骨料反应裂缝
防控措施
1)施工前对骨料进行碱活性检验,采用对工程无害的材料;
2)对外加剂的碱含量严格加以控制;
3)对配合比进行优化设计,如使用掺合料、低碱水泥等。
收缩裂缝
表现形式及危害
裂缝位于结构表面且宽度较细,成龟裂状,形状无规律,影响外观,减小有效保护层厚度,加速钢筋锈蚀,降低结构耐久性。
收缩裂缝
收缩裂缝
防控措施
1)优化混凝土配合比,适当降低用水量和水泥用量;
2)对新浇混凝土要及时保温保湿养生并采取防风、防晒的措施;
3)加强对砂石料含水量的检查,根据含水量的变化及时调整施工配合比;
4)改善混凝土振捣工艺,加强混凝土振捣过程控制,严禁拖振。
温度应力裂缝
表现形式及危害
混凝土在浇筑过程中由于内外温差过大而产生的裂缝,水分易通过裂缝进入混凝土内部,诱发钢筋锈蚀,降低结构安全性和耐久性。
防控措施
1)蒸汽养护或冬期施工时应减小温度升降速率,避免混凝土内外产生较大的温差;
2)夏季应及时覆盖土工布等并洒水养生,保证湿润;
3)春秋季昼夜温差大于15℃时,应延迟1-2日拆模并保持模板湿润,在拆模后立即保湿养护,防止混凝土表面出现裂纹;
4)与预埋件进行焊接时,应采取有效措施,避免预埋件周围混凝土温度过高。
5
施工裂缝
表现形式及危害
在混凝土结构浇筑、脱模、堆放、拼装及吊运过程中,因施工工艺不合理、施工质量差,产生的各种裂缝。此类裂缝会影响结构受力,诱发钢筋锈蚀,降低结构的安全性和耐久性。
梁板安装撞击导致盖梁产生裂缝
梁板挤压导致挡块产生裂缝
防控措施
1)选用刚度好的模板并固定牢靠,防止模板变形、移位产生裂缝;
2)严格控制拆模时间,在混凝土达到规定强度后拆模,拆模时避免野蛮操作;
3)严格按规范处理支架基础,施工前对支架基础充分预压,待沉降稳定后进行施工;
4)严格按规范要求进行混凝土接缝的处理,防止在新旧混凝土和施工缝之间出现裂缝;
5)构件按规范要求进行堆放,运输及吊装过程中避免颠簸、碰撞;
6)严格按照设计预留构件间隙,防止因温度变化产生挤压裂缝。
6
混凝土冷缝
表现形式及危害
因连续浇筑中断,在两次混凝土浇筑结合位置出现冷缝。冷缝降低了混凝土的整体强度,降低结构局部抗渗性能,影响混凝土结构耐久性和承载能力。
冷缝
防控措施
1)浇筑前做好充分的施工准备,安排好人员、设备、材料,保证混凝土连续施工;
2)在高温期施工,应调整混凝土施工作业时间,尽量安排在气温相对较低的夜间施工混凝土;
3)应保证分层浇筑的间隔时间小于前层混凝土的初凝时间,必要时可加入缓凝型外加剂;
4)因特殊原因造成连续浇筑中断时,应按规范要求进行处理。
混凝土外观缺陷
质量风险点
蜂窝;麻面;孔洞;云斑;砂线;露筋;夹层;破损;表面不平整;表面不光洁等。
19.37 万条内容 · 603 人订阅
港珠澳大桥施工现场:每一个节段都是第一个节段
概况港珠澳大桥工程建设内容包括:港珠澳大桥主体工程、香港口岸、珠海口岸、澳门口岸、香港接线以及珠海接线。大桥主体工程采用桥隧组合方式,大桥主体工程全长约29.6公里,海底隧道长6.7公里。岛体结构采用深插式大直径钢圆筒和抛石斜坡堤组合结构,钢圆筒沿人工岛岸壁前沿线布置,西人工岛使用61个钢圆筒,东人工岛则使用钢圆筒59个。每个钢圆筒直径22米,高40.5米至50.5米,重约500吨。主体工程由粤港澳三方共建,三方口岸和连接线工程由三方各自负责建设,主体工程则由港珠澳大桥管理局负责建设和运营管理。
