土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 港珠澳大桥施工现场:每一个节段都是第一个节段
发布于:2015-09-15 14:14:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
概况
港珠澳大桥工程建设内容包括:港珠澳大桥主体工程、香港口岸、珠海口岸、澳门口岸、香港接线以及珠海接线。大桥主体工程采用桥隧组合方式,大桥主体工程全长约29.6公里,海底隧道长6.7公里。
岛体结构采用深插式大直径钢圆筒和抛石斜坡堤组合结构,钢圆筒沿人工岛岸壁前沿线布置,西人工岛使用61个钢圆筒,东人工岛则使用钢圆筒59个。每个钢圆筒直径22米,高40.5米至50.5米,重约500吨。主体工程由粤港澳三方共建,三方口岸和连接线工程由三方各自负责建设,主体工程则由港珠澳大桥管理局负责建设和运营管理。
在整个大桥项目中,岛隧工程是最具控制性的部分,其中连接大桥东、西人工岛的沉管部分是国内首条于外海建设的超大型沉管隧道,海底隧道由33个巨型沉管组成。每节管道长180米,宽37.95米,高11.4米,单节重约6.9万吨。
在桥梁工程方面,包括青州航道桥、江海直达船航道桥、九洲航道桥三座通航孔桥和约20公里非通航孔桥,已展开桥梁墩台预制和安装、钢梁和桥塔的吊装施工,当中深水区15公里采用110米跨径钢箱连续梁桥,浅水区约5.4公里采用85米钢混组合连续梁桥。
先看看港珠澳大桥的模型吧!左边是珠海,右边是香港。
图片由近往远分别是青州航道桥、江海直达船航道桥和九州航道桥。
靠近香港侧的青州航道桥为双塔双索面钢箱梁斜拉桥,桥跨布置110+236+458+236+110=1150米,主跨458米,主塔高度达163米,是港珠澳大桥跨度最大、主塔最高的通航孔桥,建成后将成为“中国结”主题造型。
江海直达船航道桥为三塔中央单索面钢箱梁斜拉桥,桥跨布置为129+258+258+129=774米,主跨258米,主塔为“海豚”主题造型。
九洲航道桥双塔中央单索面钢箱梁斜拉桥,桥跨布置为85+127.5+268+127.5+85=693米,主跨268米,主塔为“风帆”主题造型。
沉管管节预制厂,停在干坞里的沉管管节。
管节两端封闭,通过调节管节内部水位高低来控制管节沉浮。从而从干坞内托运出去,并沉放到隧道线位,最后对接。
制作安装流程
底板钢筋绑扎区
侧墙及中墙钢筋绑扎区
顶板钢筋绑扎区
绑扎完成的钢筋笼,“每一个节段都第一个节段”,这才是真正的标语。
安装好整体式模板—据介绍,这套模板是国外进口的,精度很高,容易调节。
与普通施工工艺分底板、侧墙和中墙、顶板三次浇筑不同的是,这里的沉管管节是一次性浇筑完成。
制作好的管节就通过这个台座顶推到指定位置,对接并张拉预应力束,将短管节拉合成长管节,然后放水浮运拖入到干坞存放。等待托运到隧址沉放到位。
短管节之间的接口。整个制作过程自动化程度高,质量标准高,管理水平高。
施工现场远景。
桥墩显得有点粗壮,看起来让人觉得踏实。
风帆主塔,在浩瀚大海里看起来那么渺小。
桥梁工程简介。
桥梁施工工序。
项目部就设在桥面上,远处的白桶是淡水,茫茫大海中施工,淡水只能靠外运。
发电机,工程车之类的也在桥上。
伸缩缝位置—第一次见到环氧树脂涂层钢筋。
抗风支座,目测尺寸1.5×1.5m。
梁底来一张。
  • gcs392
    gcs392 沙发
    有点像厄勒海峡大桥
    2015-09-21 22:43:21
19.38 万条内容 · 604 人订阅
每天学习一点点:铁路桥梁实体墩施工技术
墩高小于15米的墩身采用整体大块拼装式模板一次浇筑成型,墩高大于15米的墩身多次浇注成型。 实体墩施工工艺流程图 1.1.模板工程  墩身采用桁架式整体钢模(如图3-2-5所示),由具有专业资质的厂家制作,以保证加工精度。实体墩柱模板示意图(以圆端型为例)承台混凝土浇筑前,依据墩身模板结构尺寸在承台上预埋型钢铁件。模板采用汽车运输至墩位附近,现场拼装成整体,安装桁架支撑,采用QY25或QY50吊车整体吊装就位,与承台预埋型钢连接固定。
