土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析关于汽车空调的维护保养方法
分析关于汽车空调的维护保养方法
发布于:2015-08-17 15:39:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  汽车空调系统的使用寿命,在很大程度上取决于它能否得到正确的维护保养。
  压缩机:空调压缩机的安装支架不得松动。传动三角皮带松紧适宜,过松会引起打滑,造成压缩机转速下降,制冷量不足;过紧又加剧皮带磨损,以及造成曲轴轴承过早损伤。压缩机冷冻机油油面高度应在规定范围内,在正常情况下冷冻机油消耗量极少,如果从压缩机的视油镜片中看不到冷冻机油,则说明冷气系统中存在泄漏现象,应及时维修。
  冷凝器:为了保证整个空调系统能正常工作,制冷效果良好,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。为此,经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其它杂物附在冷凝器上。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。
  蒸发器:在蒸发器的进风口处,一般都装有空气滤网,空气滤网应每周清洗一次,以免车内的灰尘、杂物吸附在空气滤网上而阻碍空气流通,造成制冷量不足。 对于没有空调滤网的SX4来说,不妨加装一个。
  空调管路:要经常检查空调系统各软管有无磨损、老化现象。空调系统中大量采用橡胶软管,如果这些软管被磨损,待环境温度升高、制冷系统工作时就会爆管,导致制冷剂、冷冻机油漏光,空调系统完全失效。如果软管已破,空调还继续运转,则会导致泥土和水分大量进入压缩机等部件,使得整个冷气系统报废。因此,一定要经常检查橡胶软管,发现有摩擦的情况要及时处理,对已破了口的部件要用布把破口包扎好,并停止使用空凋,尽快送去维修。
  电气线路:经常检查空调的电线情况,防止电线的绝热层磨破。当空调系统的保险烧损时,要先检查出毛病所在,待处理完后再换上保险管通电,切不可把保险短接,否则有可能烧坏整个线路,也可能对汽车上的其它电路产生不良影响。
  使用汽车空调要注意的问题
  随着天气的逐渐暖和,炎热的夏天又将光临,汽车空调又要开始工作了。有些汽车要安装空调器,有些汽车空调经过几个月的停用,很可能会泄漏制冷剂导致车厢不凉快,因此要补充致冷剂。这时要注意以下两个问题:一个是制冷剂不可互换的问题,另一个是抽真空的问题。
  汽车空调制冷剂目前主要有两种,一种是R12,另一种是134a(HFC-134a),R12历史较长且使用普遍,但气内含有氯分子会破坏大气层中的臭氧层而导致温室效应,所以数年前世界各国代表聚会蒙特利尔签定了议定书,规定要在近年停止生产和使用氟里昂类产品,其中R12首当其冲。134a是九十年代开始使用的品种,由于不含氯分子对臭氧层没有破坏作用,对汽车空调系统的改动较少,被联合国有关组织推荐使用,在粤港等地被称为"环保雪种",现在国内外新车的空调系统很多都使用了134a制冷剂。
  134a与R12空调系统相比,两者热力性质和系统结构相似,最大的不同之处是冷冻油。冷冻油是一种与制冷剂相容,能够对压缩机起润滑作用且化学性质稳定的液体润滑剂,R12的冷冻油是一种可溶于Rl2之中的矿物油,而134a是一种分子极性较强的致冷剂,它与矿物油是非共溶性的,就好象油水分离,无法对空调系统起涧滑作用,因此134a的冷冻油一般是用一种叫做PAG或酯类的润滑剂,由于这种润滑剂的特殊性,134a空调系统对橡胶材质的要求及本身的性质均与R12有所不同,因此134a只能在专门与其配套的系统中工作,凡是车用的134a空调系统,厂方都会在压缩机、冷凝器、蒸发器。橡胶管和灌充设备上注明134a的标志以防误用。
  目前进口的汽车空调装置多是用134a制冷剂,而市面上134a制冷剂的价格又是R12的三倍左右,因此有些人在车上安装空调器补充致冷剂时为了省那几个钱或贪图方便,将134a空调系统改为灌充R12制冷剂,虽然一样可以发出冷风,但将会损害压缩机。因为一般压缩机都已注入一些同质冷冻油,尽管全部倒出来仍会残留一些冷冻油在机子里面,两种制冷剂的冷冻油混在一起就会慢慢失去润滑作用而损害机器,实谓得不偿失,因此行业专家都建议哪一种制冷剂就灌充到哪一种空调系统中,不可互用。
  关于抽真空的工作,这是维护汽车空调必做的工序,它的工作质量好坏直接关系到空调的使用寿命。安装汽车空调或者修理之后再安装时,一定要做足抽真空这一工序,SX4抽真空时间不可少于半小时,抽真空工作就是将空调管路系统的水份抽出去,因为水份在低压状态下会自行蒸发成气体,被泵气机抽出机外。如果抽真空时间不够使水份残留在机内,将对空调机危害很大。
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
医用净化空调系统设计建议-净化空调机组
  一:系统设计及综合要求  一般应尽可能采用新风预处理方案,新风机要有足够的除湿能力,来保证手术室的湿度要求,循环机组来保证手术室温度的温度调节要求。此种方案在温湿度控制精度和节能方面有极大的优越性。  循环机组应根据各手术室的净化要求、同时使用率等,并参照规范,合理设置循环机组的数量(一拖一、一拖二、一拖三)。  循环机组一般应设置二级过滤(也可以只设中效过滤),在送风末端应有高效过滤;新风机组一般设置三级过滤,以保护循环机组的过滤器。在新国标中,增加各地区的空气质量指标,可以按标准选择新风机的过滤极数。
