土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 医用净化空调系统设计建议-净化空调机组
医用净化空调系统设计建议-净化空调机组
发布于:2015-08-17 15:15:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  一:系统设计及综合要求
  一般应尽可能采用新风预处理方案,新风机要有足够的除湿能力,来保证手术室的湿度要求,循环机组来保证手术室温度的温度调节要求。此种方案在温湿度控制精度和节能方面有极大的优越性。
  循环机组应根据各手术室的净化要求、同时使用率等,并参照规范,合理设置循环机组的数量(一拖一、一拖二、一拖三)。
  循环机组一般应设置二级过滤(也可以只设中效过滤),在送风末端应有高效过滤;新风机组一般设置三级过滤,以保护循环机组的过滤器。在新国标中,增加各地区的空气质量指标,可以按标准选择新风机的过滤极数。
  控制系统一般已不再考虑值机情况;
  在条件允许的情况下,送风系统应尽量采用变风量调节,至少集中新风应采用变风量调节系统,以恒定送风量及新风量;
  空调机组的积水应有手段保证能顺利排出,不得有大面积积水情况出现;
  空调机组应有杀菌或抑菌手段,以保证机内卫生;
  机组一般应做正压设计,以避免结构漏风对末端高效及卫生条件的影响;
  空调系统在调试阶段至少应模拟运行工况,以确认控制系统所有执行、传感机构、控制逻辑正常。
  二:新风机组的设计要点
  三级过滤、除湿能力、盘管防冻;
  新风机组一般应设置初效、中效、亚高效三级过滤,以延长循环机组的过滤器寿命;
  过滤器的寿命不是过滤器厂家,及设备提供商所能决定的。其寿命决定于用户使用环境的空气质量;
  新风机组必需要保证其制冷能力可将高温高湿的新风降至要求的露点以下,以保证除湿量。若辅房及走廊独立配新风机组,因湿度要求稍低,露点可适当提高;
  若冷冻水由大楼冷源供给,应十分留意是否可以保证足够低的供水温度,否则会导致湿度失控。因大楼冷源的供水一般都在10℃以上,若采用大楼冷源应有有效的措施保证送风露点。
  北方寒冷地区,冬季新风温度极低,全新风机组应当有有效的措施来保证盘管不被冻裂。防冻设计同时应考虑运行防冻和停机防冻
  三:加湿方案
  考虑到加湿吸收效果、消除内热手段、控制灵活性等因素,一般不建议采用新风集中加湿方案,提倡在循环机组加湿;
  一般应选用蒸汽等温加湿形式,不得选用等焓加湿形式;
  加湿器的安装应保证有足够的吸收距离,以免局部积水或损坏其它部件;
  应考虑蒸汽的吸收空气温度,否则会导致吸收不完全;
  加湿量的大小应根据当地新风含湿量计算所得,一般北方地区加湿量较大,南方加湿量较小;
  应考虑一些特殊地区的特殊加湿工况,如东北、西藏、甘肃、云南等地。
  四:加热量的计算
  从理论上分析,手术室整年四季均是冷负荷,不存在热负荷的情况。或者说,手术室需要更长的制冷季;
  应考虑手术室在停用一段时间后启动时的负荷变化;
  如上原因,空调系统应保证在过渡季,甚至冬季可以提供制冷运行;
  如前所述,较为节能且稳定的方案是,新风机组的送风温度不应太高,在保证设备不损坏的情况下,送风温度应尽量低;
  循环机组冬季加热量,应由建筑热负荷、新风热负荷组成。同时不可忽略室内灯光、设备仪器、冰箱、人员等发热因素的影响;
  五:再热量
  考虑到节能,再热方式尽量选用热水,或费热(冷凝热回收),考虑到控制精度,除非精确设计,不建议选用蒸汽加热方式;
  有条件时应考虑新风热回收,或排风热回收方案;
  再热量是典型的温湿度藕合控制方案中所必需的,是为了保证除湿所必需耗用的送风温升热量。净化系统中,应取将冷冻除湿后的温度再热到接近于室内温度(即送风温度);
  新风预处理方案(或曰温湿度独立调节方案)中需要的再热量将大大减少,需根据混风温度计算;
  如果采用电再热,应有分级或可连续调节投入容量的手段。若分级投入,应考虑分级程度,应与风量相匹配,不宜太大。
  六:机组制冷量
  新风集中处理机组,其冷量应基于送风露点,并应有合适的余量;
  循环机组制冷量,应基于室内冷负荷,即建筑负荷、人员、灯光、设备仪器等引起的冷负荷;
  循环机组的制冷量,还应该考虑集中处理后的新风自身携带的冷量;
  辅助电加热量的作用从原理上不仅仅用于再热;
  循环机组所配的辅助电加热在某中特定工况时用来抵销新风带来的过多的冷量。特别是在主要用于过滤季,或者新风量较大的送风系统;
  应当明确循环机组的实际机器制冷量很多时候会小于手术室所需要的制冷量,但循环机组所提供的送风冷量足够手术室使用。请区别开机器制冷量及送风冷量;这种情况通常会在万级手术室出现,特别是一拖三的手术室
  如上所述,即是:当新风比较大时,新风自身携带的冷量可能已远大于室内所需的冷负荷;
  七:直接蒸发(直膨)系统
  舒适性空调与净化/恒温恒湿空调,在直膨系统的应用上,是完全不同的设计理念。也就是说,要避免将舒适性空调的设计思路直接应用于净化系统中;
  要认识到直膨系统本身的缺点,它不太可能达到冷冻水系统的性能水平;
  设计工况,特别是室外新风温湿度,是指不保证一定天数的统计工况,此工况是出现的极少天数的工况。直膨系统更应看重在除了设计工况之外,存在的很长时间的非设计工况的运行稳定性;
  也即:一定要考虑容量的卸载能力,特别要考虑在半负荷时机组的运行稳定性;
  一般不建议选用热泵系统。是因为它存在不可避免的容量调节、送风温差、融霜等问题;
  一般情况下所需的冬季加热量是夏季所需制冷量的一半左右,也就是说如果非要选用热泵,也没有必要将所有的压缩机都投入运行;
  如果选用热泵系统,应考虑融霜时对室内温度的影响;
  如上述,双压缩机并联系统可以使热泵工况相对更稳定,因一台压缩机在在热泵工况运行时,有双倍的蒸发面积;
  直膨系统更能体现“三分设备,七分调试”的理念;
  室内机与室外机的连管长度是有一定要求的,因为过长的管路会导致能量的衰减和流动阻力的增加;
  安装高差也是有一定的要求,高差过大时,可能会导致压缩机损坏;
  如果需要更长的连管及较高的安装高差,应咨询设备提供商;
  八:以上所述仅为个人在过往设计中的经验,供参考,希望对大家有所帮助。空调机组的实际技术指标,系统工程师应根据项目的实际情况计算。
中央空调
30.68 万条内容 · 769 人订阅
如何来保持空调通风系统顺畅使用
本帖最后由 mrym47740 于 2015-8-17 18:32 编辑   日前,在由卫生部新闻宣传中心主办、上海家化家安协办的“清除家居健 康隐患,空调消毒1+1”科教活动上,广州市越秀区疾病预防控制中心许斌主任医师指出,很多家庭在清洁空调时都知道要清洁过滤网,但散热片却是卫生死角, 即便知道要清洁散热片,也不知道怎么清洁,因为散热片不能拆卸,而且乱擦乱刷可能会损坏散热片。她称,空调散热片才是空调污染的罪魁祸首,最直接影响的就 是人的呼吸系统,感冒、鼻炎、哮喘,家中有小孩的更要注意空调的清洁使用。
