土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 考研考隧道工程哪个学校性价比高
考研考隧道工程哪个学校性价比高
发布于:2015-07-20 19:34:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
同题!!!!!!
全部回复(5 )
  • 啥也不会
    啥也不会 沙发
    长安大学长安大学长安大学长安大学长安大学长安大学长安大学
    2016-01-08 14:44:08
  • bzzhujun
    bzzhujun 板凳
    2016-01-01 22:58:01
隧道工程
2.94 万条内容 · 259 人订阅
关于隧道监控允许变形值与位移管理等级的矛盾
我现在是在隧道做监控量测。现有个小疑问想请教一下大神们:隧道新奥法施工,允许最大累积变形值是不断调整的,而一个合理的允许最大累积值有几个条件,即是当该断面变形已基本稳定,可施做二衬时,该断面的实际累积变形量为允许值的80%至90%,例如某断面基本稳定了,实际累积变形为43mm,而允许最大累积变形值为50mm的话,该断面的允许值是合理的(这是我所总结出来的,有错误的话,希望指正)。那么问题来了,对于假例的这个断面,根据位移管理等级,当累积值达到允许值的33%(16.5mm)时,为管理等级II级,要加强支护了;若达到允许值的66%(33mm)时,根据工程安全性措施,要暂停施工,采取相应工程对策了。
