发布于:2015-07-19 23:42:19
来自:道路桥梁/隧道工程
[复制转发]
我现在是在隧道做监控量测。
现有个小疑问想请教一下大神们:
隧道新奥法施工,允许最大累积变形值是不断调整的,而一个合理的允许最大累积值有几个条件,即是当该断面变形已基本稳定,可施做二衬时,该断面的实际累积变形量为允许值的80%至90%,例如某断面基本稳定了,实际累积变形为43mm,而允许最大累积变形值为50mm的话,该断面的允许值是合理的(这是我所总结出来的,有错误的话,希望指正)。
那么问题来了,对于假例的这个断面,根据位移管理等级,当累积值达到允许值的33%(16.5mm)时,为管理等级II级,要加强支护了;若达到允许值的66%(33mm)时,根据工程安全性措施,要暂停施工,采取相应工程对策了。
这个与允许值相矛盾,简单点说就是允许50mm的最大变形,那为什么到了33mm的话就要采取相应对策了?反过来说,50mm的允许最大变形值就不是允许值了?
此问题困惑以久,希望有大神可帮我理理。感激不尽。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句学习学习!!谢谢楼主!
学习学习!!谢谢楼主!
