土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构每日精选】世界那么大,我只爱这里~
发布于:2015-04-20 16:10:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
又到了每天精选内容推送的时间啦,结构的小伙伴赶紧来占座,抢先品读结构一天的精彩瞬间!
好资料看这里》》》
绿色建材评价技术导则 - 预拌混凝土 (征求意见稿),2015
绿色建材评价技术导则-保温材料(墙体和屋面) 征求意见稿 2015
绿色建材评价技术导则-墙体材料(块体类)征求意见稿,2015
为啥就是有人考不过注册岩土工程师?
距离九月份的注册岩土工程师考试,也就剩下不到半年、六个月、180天、的时间了呢……按平均一天学习2小时算的话,最多还有1.5天的时间了!!小编的话,一部分人已经放下手机去看书了……但是,总是有那么一部分人是酱婶儿(这个样子)的
施工企业如何与不良建设方“过招”?
目前,几乎所有建筑施工企业在施工项目管理中都处于弱势地位,本文就施工单位在工程项目施工管理过程中遭受的不公正待遇作一简要分析,并提出建议。
PKPM新手上路注意事项
楼层组装中各标准层的底标高宜按实际的相对标高输入,无地下室时第一标准层的底标高可输-1(未组装-1.000处的基顶拉梁时)或-2(组装了-1.000处的基顶拉梁时)
【施工第一现场】主体及防水施工问题
问题描述:红色那个机械是什么,为什么不用布料杆的混凝土车?图2,屋顶上那个钢筋网做什么用呢?图3,防水胎体增加材料做什么,用了它还要用防水卷材吗,谢谢了!
【施工探讨】楼板水平度检测方法
常规的检测楼板水平度的方法:先将500mm线返到竖向钢筋上,然后在楼板的四周拉对角线,在楼板的四个角及楼板的中部核对尺寸,测设的数据对比是否存在楼板水平度极差超出规范要求的。这种方法靠谱吗?还有没有更好的方法,请大家指教!
【结构设计】为什么设计要将客厅与次卧的板厚相差1cm
房间板厚标注为h=120(12cm),房间二未注明为110(11cm),浇筑好之后我怎么就没感觉出这两个房间有板厚之区别。房间一为客厅,房间二为次卧,为什么设计要将客厅楼板厚度抬1cm。
【施工案例】阆中市古城道台衙门原仪门整体落架维修恢复施工方案
本工程为阆中市古城道台衙门的原仪门,属于市级文物保护穿斗木结构古建筑,共一层,七间;小青瓦屋面、木板墙,砖砌墙裙,室内青石板地面,木门木窗。市政府为保护老祖宗留下的古城民居建筑群,
控制含钢量的结构优化措施
宜充分发挥板厚的作用,小隔墙(如卫生间内的干湿分离隔墙、长度小于2.5米的带门洞墙)下不用布梁,可板中设加强筋或暗梁,简化施工及设备管线布置,有利于用户二次装修调整分隔。
关于独立基础顶部配筋的问题以前在施工中没遇到过这种双柱和四柱的独基,只是知道普通的独基的钢筋布置在图纸上一般都表示出来了。
请问各位前辈们这种双柱和四柱的基础底板顶部配筋的布置方向在图纸中是不是也会给表示出来?还是表示四柱基础底板的顶部配筋布置方向与双柱的基础底板顶部配筋布置方向就是不同的?
武汉一高校5千万建山寨白宫凯旋门 如“世界文化园”
这两天,大家都被武汉生物工程学院里的“长城”给震惊了,殊不知,而在武汉商贸职业学院,还能找到白宫、凯旋门、美国国会大厦。据悉,该校修建这些建筑,花费约5000万元,如今的武汉商贸职业学院如同一个“世界文化园”。
向伟大的建筑工人致敬(图集)
真实的工地写真集锦,大家要切记,请真爱生命!严格把控安全问题!此贴送给奋战在一线的施工员们,嫩们辛苦啦
深基坑工程的常见质量问题及案例分析
深基坑工程是最近30多年中迅速发展起来的一个领域。以前的几十年中,由于建筑物的高度不高,基础的埋置深度很浅,很少使用地下室,基坑的开挖一般仅作为施工单位的施工措施,最多用钢板桩解决问题,没有专门的设计,也并没有引起工程界太多的关注。
最后的时间就留给布丁,汇报我今天的成果《《《《《《《
【布丁话结构】“巨大马靴”落户日照遭吐槽
山东日照酒店外形遭吐槽 神似巨大马靴,瞧一瞧,我们的建筑师又任性了,哈哈哈,布丁觉得这个建筑倒是可以接受的,不晓得我们的结构师看到这个设计稿,是不是又要撞墙了,最近网络上很火的教师辞职信“世界这么大,我想出去看看”,我们的结构设计师,可以来个”设计这个难搞,我想静一静“!
全部回复(35 )
  • 付工
    付工 沙发
    2015-04-29 14:30:29
  • lmjbest2
    lmjbest2 板凳
    辛苦辛苦~~ 来学习了~
    2015-04-29 14:21:29
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
多层框架下的地下室 一面没土,三面有土怎么设计最合理呢?
本帖最后由 tjdpr 于 2015-4-20 17:12 编辑 楼主第一次碰到地下室,有很多地方可能概念不清楚,以下5个问题希望能有前辈来解答,不胜感激。(本帖在地下室板块也发了,只为有更多同行前辈 能看到予以解答)问题1.地下一层 三面有土,一面没土,能不能按照地下室来算?也即在参数设置时,地下室层数能否输 1,还是输0 按照地上一层来计算? (可参照效果图)这里顺便想问两个问题:
