正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
建筑施工
66.01 万条内容 · 1630 人订阅
在第16页中 双柱独立基础顶部配筋:受力筋是X向布置 ,分布筋是Y向布置。在第17页中 四柱独立基础底板顶部基础梁间配筋: 受力筋是Y向布置,分布筋是X向布置。 以前在施工中没遇到过这种双柱和四柱的独基,只是知道普通的独基的钢筋布置在图纸上一般都表示出来了。请问各位前辈们这种双柱和四柱的基础底板顶部配筋的布置方向在图纸中是不是也会给表示出来?还是表示四柱基础底板的顶部配筋布置方向与双柱的基础底板顶部配筋布置方向就是不同的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
精筑从新
沙发
建筑米老头 发表于 2015-4-21 09:15 现在我看到的最好方法是混凝土浇筑过程中在楼板下面架设激光水平仪测设,不知道这种方法是否合理?恩,这个方法比较合理,抖动不会那么大了。
2015-05-23 19:26:23
dd2367806031
板凳
这是测面筋的保护层吧,这时候测模板的严整度的工序是滞后了
2015-05-23 09:22:23
加载更多回复 举报
