土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于独立基础顶部配筋的问题
关于独立基础顶部配筋的问题
发布于:2015-04-19 21:17:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在第16页中 双柱独立基础顶部配筋:受力筋是X向布置 ,分布筋是Y向布置。
在第17页中 四柱独立基础底板顶部基础梁间配筋: 受力筋是Y向布置,分布筋是X向布置。
以前在施工中没遇到过这种双柱和四柱的独基,只是知道普通的独基的钢筋布置在图纸上一般都表示出来了。
请问各位前辈们这种双柱和四柱的基础底板顶部配筋的布置方向在图纸中是不是也会给表示出来?还是表示四柱基础底板的顶部配筋布置方向与双柱的基础底板顶部配筋布置方向就是不同的?
下面这两张图是另一个问题
在11G中双柱基础底板顶部配筋中 是受力筋在在下分布筋在上。
在12G901-3中 是受力筋在上 分布筋在下。
那么在施工中是选哪一个图集的表示方法施工呢?
全部回复(9 )
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
江西省外墙保温规范
请问江西省的建筑外墙保温是使用内保温还是外保温,请问有最新的规范可查吗?
