土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 五星级酒店室内温度参数设计
五星级酒店室内温度参数设计
发布于:2013-11-14 10:55:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
由于节能标准的要求,一般房间的空调室内参数夏季不应低于26°,五星级酒店的房间属不属于一般房间,规范上没有解释。五星级酒店管理中对室内参数的要求一般都低于26°。有谁碰到过这个问题?怎么解决的?
中央空调
30.68 万条内容 · 759 人订阅
麦克维尔WHS185.2低压传感器损坏求助
朋友反应麦克维尔(WHS185.2)机组的低压传感器,在两个月内已经坏了4个。到场检查,面板显示的两个回路的压力都偏高为1200KPA---1600KPA。只有2回路的低压为300KPA左右,将其拆除后其余的压力回复正常。检查2回路低压传感器接线,24V与输出线接反。传感器端的接线是:1脚接24V、2脚接输出、3脚接公共零、4脚空。之后换上新的传感器,两回路高低压显示正常。开机机组运行正常。第二天机组2回路报低压故障,检查面板显示低压无显示,其他压力又为1600KPA,2回路低压又已损坏。维修过程中已更换西门子的温度模块,引线已查。现维修无从入手,跪求各位大师指教。
