春兰KFR-70LW/BdS空调,出现故障代码“E6”
故障现象:起动后进入保护,显示故障代码“E6”。
检测与判断:该机组安装在某工厂的一个纱布车间,车间内的灰尘很大。打开室内机组下盖板,发现过滤网全部被灰尘堵塞,室内换热器的进风口也被纱布堵塞,因此开机1h后,机组接收到冻结保护信号,进入保护,显示故障代码“E6”。
维修方法:要想排除此故障,只有清洗过滤网,清洗室内换热器进风口。
经验与体会:故障代码“E6”的含义为冻结保护,排除方法如下。
在制冷状态下,T(蒸)≥-4℃时,在1h内连续3次检测到三次防冻结保护信号或连续30min内,检测到防冻结保护信号,空调器停止工作。
(1)室内过滤网阻塞,检查过滤网或清洗过滤网。
(2)室内风机坏或卡死。
(3)室内风机电容损坏或电容量下降引起风机风速下降。
(4)灰尘比较大的场所,蒸发器背面积满灰尘,必须将室内机组的蒸发器拆下清理。
(5)温度传感器RT2阻值漂移,R≥15. 74kΩ,更换温度传感器。
(6) RT2工作稳定而传感器接插件接触不良等,重新接插,使其接触良好。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
