air hundling unit 空调箱
air conditioning load空调负荷
air distribution气流组织
air handling unit 空气处理单元
air shower 风淋室
air wide pre.drop空气侧压降
aluninum accessaries in clean room 洁净室安装铝材
as-completed drawing 修改竣工图
ayout 设计图
blass stop valve 铜闸阀
canvas connecting termingal 帆布接头
centigrade scale 摄氏温度
chiller accessaries 水冷柜机排水及配料
chiller asembly 水冷柜机安装工费
chiller unit 水冷柜机基础
clean bench 净化工作台
clean class 洁净度
clean room 洁净室 无尘室
correction factor修正系数
dcc dry coll units 干盘管
district cooling 区域供冷
direct return system异程式系统
displacement ventilation置换通风
drawn No.图号
elevation立面图
entering air temp进风温度
entering water temp进水温度
fahrenheit scale 华氏温度
fan coil unit 风机盘管
ffu fan filter units 风扇过滤网组
final 施工图
flow velocity 流速
fresh air supply 新风供给
fresh air unit 新风处理单元
ground source heat pump地源热泵
gross weight 毛重
heating ventilating and air conditioning 供热通风与空气调节
hepa high efficiency pariculate air 高效过滤网
high efficiency particulate air filters高效空气过滤器
horizontal series type水平串联式
hot water supply system生活热水系统
humidity 湿度
hydraulic calculation水力计算
isometric drawing轴测图
leaving air temp 出风温度
leaving water temp出水温度
lood vacuum pump中央集尘泵
mau make up air hundling unit schedule 外气空调箱
natural smoke exhausting自然排烟
net weight 净重
noise reduction消声
nominal diameter 公称直径
oil-burning boiler燃油锅炉
one way stop peturn valve 单向止回阀
operation energy consumption运行能耗
pass box 传递箱
particle sizing and counting method 计径计数法
Piping accessaries 水系统辅材
piping asembly 配管工费
plan 平面图
估算/费用估算:estimate/cost estimate;估算类型:types of estimate;详细估算:是偏差幅度最小的估算,defined estimate;设备估算:equipment estimate;分析估算:analysis estimate;报价估算:proposal estimate;控制估算:control estimate;初期控制估算:interim control estimate/initial control estimate
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
