上节讲的是机械和焊接连接的基础插筋长度的计算,接上节讲底层或者中间层纵筋长度的计算。
为什么要把底层或者首层分出来呢,和嵌固部位是有关系的。那我们就按嵌固部位来计算底层的纵筋,如图1所示。
图1
嵌固部位在楼层的什么地方,前面的文章已经讲的很多了,这里只讲长度计算,下面看底层(或首层)低节点长度的计算,如图2所示。
图2
上图是按嵌固部位计算的,机械和焊接长度是一样的。如果不是,那减的长度和加的长度是相同的。下面继续底层(或首层)高节点钢筋长度的计算,如图3所示。
图3
大家看一下公式,高节点就是低节点长度-35d+35d,相互抵消以后,其实两个长度是一样的,就是位置错开了。下面看焊接连接的高节点长度计算,如图4所示。
图4
上面是机械和焊接连接的底层(或首层)纵筋的计算,这两种连接方式,只有错开长度不同,其它的都是一样的。
中间层纵筋,不管哪种连接方式,非连接区是一样的,如图5所示。
图5
下面看具体的计算公式,先看低节点长度计算,如图6所示。
图6
中间层的低节点两种连接方式算法相同,就放一起了。继续看高节点的长度,如图7、图8所示。
图7
图8
图7和图8是机械连接和焊接连接高节点的长度计算,其实它俩就错开长度不同,其它都一样。中间层纵筋就做完了。
柱子顶层节点所有连接方式都是一样的,下面我们就来看一下中柱节点构造,如图9所示。
图9
这里有四个节点,前面绑扎连接的时候详细讲过,这里就不再赘述了,从节点一开始,如图10所示。
图9
把节点一和二合并一起,下面看具体的计算公式,如图11所示。
图11
顶层两种连接方式底节点算法也是一样的,下面看高节点的,如图12、图13所示。
图12
图13
柱子顶层弯锚的形式就讲完了,下面看一下节点四,也就是直锚的方式,如图14所示。
图14
下面看具体的计算公式,如图15所示。
图15
直锚的两种连接方式也是相同的,下面看较高的计算,如图16、图17所示。
图16
图17
顶层中柱的纵筋就计算完成,这个顶层里我们没有讲很多的道理,如果大家不明白,请看前面绑扎连接的顶层的讲解。机械和焊接连接纵筋今天就讲到这里,下面进行一下总结:
1、机械和焊接连接中间层纵筋计算;
2、机械和焊接连接顶层中柱纵筋计算。
免费2人已点赞
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 207 人订阅
框架柱平法8--柱子机械和焊接连接构造及基础插筋的计算前面我们已经讲过框架柱绑扎连接的基础层,底层或首层、中间层、顶层纵筋长度的计算。在这个过程中大家了解到了很多知识点,比如嵌固部位、非连接区、顶层中柱和边角柱的不同等。这节我们讲机械连接和焊接连接纵筋长度的计算。 1、绑扎连接、机械连接、焊接连接的对比 先看一下框架柱的连接方式,如图1所示。 图1
