前面我们已经讲过框架柱绑扎连接的基础层,底层或首层、中间层、顶层纵筋长度的计算。在这个过程中大家了解到了很多知识点,比如嵌固部位、非连接区、顶层中柱和边角柱的不同等。这节我们讲机械连接和焊接连接纵筋长度的计算。
先看一下框架柱的连接方式,如图1所示。
图1
在这三个连接方式中,绑扎连接前面已经讲过,这节的机械连接和焊接连接方式首先要和绑扎的对比一下,如图2所示。
图2
图2中总结出来三个相同点。因为机械连接和焊接连接大部分都相同,所以看一下这两个有什么不同点,如图3所示。
图3
其实就是两个接头点错开的长度不同,其它都是一样的。下面来看一下机械连接的详细图,如图4所示。
图4
从图4的标注中能看到每层纵筋是具体长度,接着看焊接连接的详图,如图5所示。
图5
上面两个详图能看出来,除了嵌固部位,其它楼层的非连接区长度都是一样的,下面给大家一个完整的柱子节点位置图,如图6所示。
图6
因为每层有两个节点,那钢筋计算就要分低节点和高节点,构造我们已经认识了,后面就看一下具体是算法。
基础插筋图集有明确规定,如图7所示。
图7
这个是满足直锚的方式,也就是基础厚度相对厚点,下面看基础薄的,如图8所示。
图8
这两个图集里的规定,在绑扎连接里都有详细的讲解,这里就不在赘述了,下面来看具体计算公式。
(1)基础厚度≥LaE(La)较低插筋长度的计算如图9所示。
图9
(2)基础厚度≥LaE(La)较高插筋长度的计算如图10所示。
图10
这两个是基础弯折max(6d、150),错开距离机械是35d,焊接是max(500、35d)。
(3)基础厚度<LaE(La)较低插筋长度的计算如图11所示。
图11
(4)基础厚度<LaE(La)较高插筋长度的计算如图12所示。
图12
两种连接方式的基础插筋就计算完了,在这个过程中,我们会发现,两种连接方式较低插筋长度是相同,因为这个不涉及到错开距离。今天的课程我们就讲完了,下面进行一下总结:
1、机械、焊接连接构造;
2、机械、焊接连接基础插筋长度的计算。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 207 人订阅
框架柱平法7--边角柱顶层纵筋构造框架柱基础、底层、中间层、顶层中柱钢筋都已经讲完了,对于纵筋到顶层以后,除了中柱,还有边角柱钢筋的构造,今天就讲这个内容。 1、边角柱顶层外侧钢筋顶层构造 如图1所示。 图1 为什么要区分边角柱呢?就是因为对于边角柱来说,外侧的纵筋长度和内侧的不同,内侧的不用讲,和中柱的算法是相同的,框架柱有四个边,那些属于外侧呢?如图2所示。
