框架柱基础、底层、中间层、顶层中柱钢筋都已经讲完了,对于纵筋到顶层以后,除了中柱,还有边角柱钢筋的构造,今天就讲这个内容。
如图1所示。
图1
为什么要区分边角柱呢?就是因为对于边角柱来说,外侧的纵筋长度和内侧的不同,内侧的不用讲,和中柱的算法是相同的,框架柱有四个边,那些属于外侧呢?如图2所示。
图2
如图角柱有两个外侧,边柱有一个外侧,那对应的外侧边的钢筋如图3所示。
图3
这些外侧钢筋长度究竟怎么计算?那就先看一下图集是怎么规定的,如图4所示。
图4
图集中有a、b、c、d四个节点,那这些节点都怎么选择,怎么用呢?下面我们就一个一个节点进行分析,首先看节点a,如图5所示。
图5
节点a我们可以得出以下结论:
(1)梁宽度小于柱;
(2)外侧钢筋从梁底算起,锚入梁是1.5Labe;
(3)如果配筋率答疑1.2%时分两批截断;
(4)第二批长度在第一批的基础上增加20d;
(5)文字说明1.5Labe长度不少于外侧总根数的65%。
下面看一下节点b,如图6所示。
图6
节点b说明如果1.5Labe不能超过柱内侧边缘,弯折长度不小于15d,这个是针对柱子截面很大的时候来的,所以说是对节点a的补充。继续看节点c,如图7所示。
图7
节点a、b说的是梁宽范围内的筋,节点c是关于梁宽范围外的纵筋。只有梁宽范围足够65%,剩下的就可以是到柱的内侧下弯8d就行,第二批的直接到柱内侧,不用弯折其实前面的节点是有先决条件的,梁宽范围必须满足65%钢筋弯折,那如果不满足怎么办?如图8所示。
图8
图8明确了,如果现浇板厚度大于等于100时,柱纵筋可以锚入板里,从这个来看,其实就是对前面节点的补充。下面给大家看一下实例的图纸,如图9所示。
图9
上面的四个节点,是我们常见的柱锚入梁内,其实也有梁钢筋和柱子钢筋在柱外侧搭接,如图10所示。
图10
这个梁钢筋在柱子外侧搭接,这样施工不是很方便,所以就不着重讲了。那我们就把柱钢筋锚入梁内的这四个节点简单做一下总结:
(1)外侧纵筋65%按1.5Labe锚入梁内,配筋率大于等于1.2%时,分批截断,第二批长度增加20d;
(2)外侧纵筋35%的按伸至内侧下弯8d,第二批伸至对比就行;
(3)梁宽范围不满足65%外侧钢筋,现浇板厚度不小于100mm时,可以锚入板内;
(4)内侧钢筋同柱子。
上面构造理解了,下面就看一下具体怎么计算,如图11所示。
图11
因为钢筋是错开接头的,所以还是要分开底节点和高节点来计算,高节点如图12所示。
图12
上面这个两个图是1.5Labe长度的计算,下面看一下外侧钢筋下弯8d的计算,如图13、图14所示。
图13
图14
构造理解了,计算就简单多了,那今天的内容就讲完了,下面进行一下总结:
1、边角柱顶层外侧纵筋构造;
2、边角柱顶层外侧纵筋1、2是计算。
免费1人已点赞
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 207 人订阅
框架柱平法2--认识柱纵筋和箍筋上节就是简单的把框架的标注给大家介绍了,这节我们详细的来认识一下柱的纵筋和箍筋的标注, 1、框架柱纵筋 为了让大家更详细了解柱子纵筋的标注,下面就用表格和截面两种进行对比,如图1所示。 图1 这个是表格里纵筋的标注形式,这样好多学员是看不懂的,为了让大家更直观的看明白,我们就把它翻译成截面的形式,如图2所示。
