上节就是简单的把框架的标注给大家介绍了,这节我们详细的来认识一下柱的纵筋和箍筋的标注,
为了让大家更详细了解柱子纵筋的标注,下面就用表格和截面两种进行对比,如图1所示。
图1
这个是表格里纵筋的标注形式,这样好多学员是看不懂的,为了让大家更直观的看明白,我们就把它翻译成截面的形式,如图2所示。
图2
这样就能看清楚表格表示的边长和钢筋,下面再进一步看一下角筋和中间的钢筋,如图3、图4所示。
图3
图4
角筋就是四个角的纵筋,这个好理解,还有一条重要的信息就行图纸标注的边筋是一侧的数量,对边的数量是相等的,从这里我们可以看出,只有是矩形的框架柱才可以用表格的方式,异形的肯定不行。下面看一下截面,截面应对更简单点,如图5所示。
图5
截面形式就更直观,不用在做过多的解释。
我们在柱的表格里不只有纵筋,还有箍筋类型号及箍筋的信息,如图6所示。
图6
箍筋类型号,其实图集里有详细的说明,如图7所示。
图7
箍筋类型号指的是标注“1”,在图集里类型1就代表的是矩形箍筋。另外其它3个类型号,图集都明确了,所以如果遇到箍筋类型号,不清楚的可以查看。(4* 4)有代表了什么呢?如图8所示。
图8
其实就是箍筋肢数,先数竖向的有几道,然后是横向的有几道,就是(4* 4)的意思。
这个明白了,那箍筋是怎么组合的呢?有几个箍筋呢?如图9所示。
图9
图9把箍筋给拆分开了,这样就能明显看出来有三个矩形的箍筋,在外面有一个大的箍筋,里面横向和纵向有两个小箍筋。箍筋分为复合箍筋和非复合箍筋两种情况,如图中,如果只有箍筋1,就是非复合箍筋,柱子截面是由两个以上的箍筋组成,就是复合箍筋。那这个柱子就属于是复合箍筋。下面再看一下另外一根柱子的箍筋类型号,如图10所示。
图10
然后看一下箍筋组合,如图11所示。
图11
(4* 4)和(4* 5)这两个箍筋进行一下对比,箍筋类型号都1,第一个两个方向都是偶数,第二个一个方向是偶数,一个方向是奇数,得出一下结论,偶数的是矩形箍筋,奇数的除了矩形箍筋,还有拉筋,这个拉筋我们也可以叫做单只箍筋,单双数的组合在上节里给大家看过,图集里有详细的明,单只箍筋不能放在矩形小矩形箍筋的里面,如果放在里面这个地方就多余2层,不符合图集的规定,如图12所示。
图12
这个就是不对的。下面看一下截面的箍筋标注,如图13所示。
图13
以上就是对箍筋的类型号和组合方式的理解,能看出来主要是针对柱表标注,截面标注就很简单,不用我们去理解,图纸怎么画就怎么做就行。今天的课就讲完了,下面进行一下总结:
1、框架柱纵筋的标注;
2、框架柱箍筋的组合方式。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 207 人订阅
连梁平法3--侧面钢筋的标注与排布连梁的上下纵筋及箍筋排布我们已经讲过了,今天讲连梁侧面钢筋的标注和不标注有什么不同,以及侧面钢筋的排布。 1、侧面钢筋的不标注和标注的不同 我们经常会遇到有些连梁是不标注侧面筋的,有些是标注的,那这个不标注的情况是没有侧面筋吗?如图1所示。 图1 图1是连梁在剪力墙中的位置,都是在洞口的上下方,对于连梁侧面筋我们看一下图集是怎么解释的,如图2所示。
