土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 结算审核与结算审计的区别这么大,千万别审错了!
发布于:2024-04-07 09:59:07 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价有数
作者:点击蓝字关注→
[复制转发]
造价机构结算审核与审计机关结算审计虽然在目的上都指向工程造价的合理确定,但在实质工作中却有很大的不同,一起来看看:
一、工作性质不同
工程发包人或受其委托的工程造价机构对竣工结算进行的审查核   对在不同的规   范中,叫法不同,《建设工程价款结算暂行办法》(财建(2004)369号)、   《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)和《建设工程造价咨询规范》(GB /T 51095-2015)分别使用“结算审查”“结算复核”和“结算审核”这三个词语。   虽然叫法不同,但基本工作相同,本文统称为结算审核。
结算审计又是一个什么概念呢,根据《审计法实施条例》第二十条“审计机关对前款规定的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算,依法进行审计监督”。根据此条款提炼出 结算审计的概念为审计机关对工程结算进行审计监督。
所以,结算审核,是指发包人或受其委托具有相应资质的工程造价机构对竣工结算进行的审核,属建设管理活动。结算审计是指审计机关依法对政府投资和以政府投资为主的建设项目的工程结算,进行的审计监督,属行政监督。这就是两者性质上的差别。
二、工作目的不同
根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》,承包方应当在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件。   国有资金投资建筑工程的发包方,应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。   发包方应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款。   可见,结算审核的目的是支付工程价款。
根据《审计法实施条例》,审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目结算的真实性、合法性、合规性,进行审计监督。 结算审计的目的是督促建设单位、财政部门切实履行好结算管理职责,促进结算管理中找出问题,堵塞漏洞,完善制度,规范管理。
三、前提不同
结算审核是发包人或发包人委托的造价机构对施工单位编制的竣工结算进行审核,这种审核的基本前提假设是,建设单位与施工单位是合同双方关系,双方在工程实施过程中已经确认的价款是不存在争议的。也就是说 结算审核的重点是依据合同实施过程中形成的资料,查错漏,不涉及舞弊问题。
结算审计是对工程结算的真实性、合法性、合规性进行的审计监督,其基本前提假设是发包人可能存在不按照合同、法律法规、规范管理的情况,可能存在舞弊现象。也就是说, 结算审计不仅要查错漏,更重要的是监督建设单位规范管理和揭露舞弊现象。
因为基本假设不同,涉及到相同的问题就会有不同的处理结果,比如某一项签证价格,发包人、施工方均已签字确认,那么结算审核时,便不会有异议。而结算审计时,审计单位对于可能存在舞弊的签证,是审计的重点。
四、依据不同
结算审核的主要依据是施工合同、招标投标文件,补充协议、变更签证和现场签证,以及国家有关法律、法规和规范,有关工程造价计价标准、计价办法等。   也就是说,上述材料是支撑结算审查结论的基础。
结算审计是审计机关依据《审计法》和《审计法实施例》,对工程结算进行的审计监督。   也就是说,工程结算价形成过程中的资料,包括合同、招标投标文件、补充协议、变更签证和现场签证等,这些资料本身及其形成过程,均是审计机关的审计监督对象。审计机关要依据法律法规等,对这些资料的真实性、合法性进行审计监督。
五、范围不同
结算审核的范围,相关的法规和规范略有不同,但大致相同, 即是从招标文件开始开始至施工单位上报竣工结算这个期间范围,包括招标文件、投标文件、合同、合同调整、签证、变更等。
根据《审计法实施条例》第二十条“可以对直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查”。可以理解为结算审计就是对工程结算价款形成过程中的各个阶段真实性、合法性进行审计, 应包括发包前的预算、招投标方式、合同价款、实施中的调整、签证、变更、施工单位上报结算以及经建设单位审核后的结算。 结算审计的范围比结算审查的范围更宽更广。
六、 实施方法不同
按照结算审核的相关规范,结算审核应采用全面审核法,不得采用重点审核法、抽样审核法或类比审核法等其他方法。   造价机构在结算审核过程中,发现工程图纸、工程签证等与事实不符,由发承包双方书面澄清事实,并应据实进行调整。对双方审核过程中需进一步确认或有争议事项,可通过相关各方专业会商会议协商解决,最终的审核结论经几方共同签认。
结算审计则是按照审计的方法,根据风险导向原则,进行分析性复核,内部控制制度测试,评估重要性水平,采取科学抽样的方法对工程结算进行抽查,从不同的途径取得审计证据,编制审计工作底稿等。   结算审计与结算审查的方法有本质的不同。
七、支撑结论的证明材料不同
结算审核是建设单位或造价机构对施工单位报送的工程结算的审核, 支撑结算结论的主要材料是结算形成过程中的工程资料 ,双方签认的材料是结算审核最直接、最有证明力的证据材料。
结算审计是审计机关依据审计法律法规及审计准则,实施相应审计程序, 支撑审计结论的审计证据往往不是双方签认的材料 。比如某材料暂估价的定价,审计单位如果对经双方确认的定价有怀疑,可能会采取到采购厂家查询、询问相关采购人、延伸审计施工单位等方法,获取相应审计证据,用来确定该定价是否真实合理,是否存在高估冒算。
八、结果的运用不同
如前所述,因为结算审核与结算审计目的不同,那么结果的运用也不相同, 结算审核结果是作为双方结算的依据。
结算审计结果是督促建设单位、财政部门切实履行职责   ,对结算审计发现的结算不实等问题,应作出审计决定,责令建设单位整改,对审计发现的违规违法、损失浪费等问题线索,应依法移送有关部门处理。
九、完成时间不同
按《建设工程价款结算暂行办法》, 工程竣工结算审核时间根据结算金额的大小,审查时间为20~60天 。而结算审计则需按照国家审计准则的要求,进行项目计划编制、计划报批、项目实施、复核、法规审理、审计报告征求等法定程序,强调时间服从质量, 一般结算审计时间较长。
造价成本管理
1.08 万条内容 · 277 人订阅
抗滑桩计量计价注意事项分析
抗滑桩是设置于土体内以阻止路基边坡或山体滑动的水泥混凝土或钢筋混凝土桩体。一般适用于非素性层和中厚度滑坡前缘,以及使用重力式支撑建筑物土方量过大、施工困难的工点。抗滑桩按制作材料分,有混凝土桩、钢筋混凝土桩和钢桩;按断面形式分,有圆桩、方桩、管桩及H形桩;按施工方法分,有打入桩、钻孔桩、挖孔桩等。 抗滑桩对滑坡体的作用是利用抗滑桩插入滑动面以下的稳定地层对桩的抗力(锚固力)平衡滑动体的推力,增加其稳定性。当滑坡体下滑时受到抗滑桩的阻抗,使桩前滑体达到稳定状态。根据滑体的厚薄、推力大小、防水要求及施工条件等选用木桩、钢桩、混凝土及钢筋混凝土桩。抗滑桩埋入地层以下深度,按一般经验,软质岩层中锚固深度为设计桩长的三分之一;硬质岩中为设计桩长的四分之一;土质滑床中为设计桩长的二分之一。当土层沿基岩面滑动时,锚固深度也有采用桩径的2~5倍。抗滑桩的布置形式有相互连接的桩排,互相间隔的桩排,下部间隔、顶部连接的桩排,互相间隔的锚固桩等。桩柱间距一般取桩径的3~5倍,以保证滑动土体不在桩间滑出为原则。
