抗滑桩是设置于土体内以阻止路基边坡或山体滑动的水泥混凝土或钢筋混凝土桩体。一般适用于非素性层和中厚度滑坡前缘,以及使用重力式支撑建筑物土方量过大、施工困难的工点。抗滑桩按制作材料分,有混凝土桩、钢筋混凝土桩和钢桩;按断面形式分,有圆桩、方桩、管桩及H形桩;按施工方法分,有打入桩、钻孔桩、挖孔桩等。
抗滑桩对滑坡体的作用是利用抗滑桩插入滑动面以下的稳定地层对桩的抗力(锚固力)平衡滑动体的推力,增加其稳定性。当滑坡体下滑时受到抗滑桩的阻抗,使桩前滑体达到稳定状态。根据滑体的厚薄、推力大小、防水要求及施工条件等选用木桩、钢桩、混凝土及钢筋混凝土桩。抗滑桩埋入地层以下深度,按一般经验,软质岩层中锚固深度为设计桩长的三分之一;硬质岩中为设计桩长的四分之一;土质滑床中为设计桩长的二分之一。当土层沿基岩面滑动时,锚固深度也有采用桩径的2~5倍。抗滑桩的布置形式有相互连接的桩排,互相间隔的桩排,下部间隔、顶部连接的桩排,互相间隔的锚固桩等。桩柱间距一般取桩径的3~5倍,以保证滑动土体不在桩间滑出为原则。
抗滑桩主要包括护壁、桩身及钢筋/钢轨,其现浇部分混凝土如桩身需要单独计量、预制桩板式部分需要单独计量、现浇及预制部分钢筋需要单独计量,但护壁的混凝土和护壁钢筋不单独计量,其计量子目主要在214-1子目。挖孔需不需要单独计量?不单独计量,在现浇混凝土桩计价。
来看下具体施工流程和工序: 1.场地清理;2.成孔;3.模板制作、安装、拆除;4.护壁及桩身混凝土制作、运输、浇筑、养护;5.桩的无损检测;6.清理现场。
定额主要在1-4-27抗滑桩定额子目,此定额综合考虑了挖孔抗滑桩挖(石方包括打眼爆破,清理解小)、装、运、卸、空回,并包括临时支撑及警戒防护等工程内容。
护壁、桩身混凝土抗滑桩准备工作,模板及支撑的制作、安装、拆除、涂脱模剂,混凝土配料、拌和、运输、浇筑、捣固、养护等工程内容。
钢筋抗滑桩除锈、绑扎、制作、焊接、吊装钢筋笼等工程内容。定额中土、石开挖是按人工配合卷扬机提升出渣的施工方法行编制的,综合考虑了施工过程中的井孔通风、临时支撑及警戒防护、修整孔壁和基底等工程内容,未考虑施工排水等费用,如需要排水时应根据渗(涌)水量,合理确定排水措施并计算其相应的费用。
采用钢轨作骨架时,应尽可能利用废旧钢轨。
造价成本管理
返回版块1.07 万条内容 · 276 人订阅
合同有效但建设工程验收不合格时工程价款如何结算?建设工程竣工验收合格是建设工程施工合同的重要内容。若承包人全面履行了合同义务,依约保证建设工程质量,则有权请求发包人按照合同约定支付工程价款;若承包人未全面履行合同义务,致使建设工程验收不合格,则应按照合同约定承担违约责任。《建设工程施工合同解释(一)》第十九条第三款规定,建设工程施工合同有效但建设工程经竣工验收不合格的,依照《民法典》第五百七十七条规定承担违约责任,即继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。
