连梁的钢筋除了前面我们讲过的纵筋、侧面筋、拉筋等,还有就是有特殊要求的需要加另外的钢筋,今天这篇文章里我们将两个类型的加筋。
先看一下交叉钢筋图纸的标注,如图1所示。
图1
这个是图集的规定和平面标注图纸的标注,再看一下连梁表格的标注,如图2所示。
图2
不管是平面标注还是表格标注,都只是标注了一种类型的钢筋,下面来看一下图集,如图3所示。
图3
图集里有三种类型的钢筋,折线筋、对角筋、拉筋,那到底如何判断呢?如图4所示。
图4
图4中的顺序是:对角斜筋、拉筋、折线筋,那我们在看图纸的时候也按这个顺序来,如图5所示。
图5
这个连梁标注的很详细,三种类型的钢筋都有,这样也没有问题。再来看一下我们一开始的连梁标注,如图6所示。
图6
这个连梁只标注一种钢筋,那我们就根据标注顺序来判断,它就应对是对角筋,只要弄明白了钢筋类型,软件输入就很方便了,如图7、图8所示。
图7
图8
就是在软件定义的时候,输入到对角斜筋里,这里要注意的是只输入一侧的钢筋数量,下面看一下软件计算的结果,如图9所示。
图9
软件计算的结构符合我们图集的算法,对角斜筋是算法就是斜长+锚固。如果图纸标注的还有折线筋,方法是相同的,也是输入一侧的钢筋数量在折线筋里。
第一个问题我们是通过判断计算的是对角斜筋,第二个还是对角斜筋,但是两个标注是不同的,如图10所示。
图10
这个是图集的规定,LL(DX)这个表示对角斜筋,下面也是给举例计算一下,如图11所示。
图11
这个图纸标注就不用判断,就是对角斜筋,下面看软件的输入,软件输入和第一个是相同的,如图12所示。
图12
汇总看一下软件计算的结果,如图13所示。
图13
计算结果也没有问题,这节我们就讲了这两个加筋,其实在这个过程中判断图纸是关键,软件输入很简单,下面进行一下总结:
1、交叉斜筋的标注与计算;
2、对角斜筋的标注与计算。
免费1人已点赞
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 207 人订阅
连梁平法5--软件计算上节连梁的公式给大家总结出来了,今天要看软件计算过程都有哪些问题要处理。 1、连梁的定义 要用软件计算,肯定是要画图,那我们就给大家举例说明,如图所示。 图1 这是连梁的平面标注方法,上面把连梁标注的信息都说清楚了,这个是第一根连梁,属于是最简单的那张,下面再看第二根连梁,如图2所示。
