上节连梁的公式给大家总结出来了,今天要看软件计算过程都有哪些问题要处理。
要用软件计算,肯定是要画图,那我们就给大家举例说明,如图所示。
图1
这是连梁的平面标注方法,上面把连梁标注的信息都说清楚了,这个是第一根连梁,属于是最简单的那张,下面再看第二根连梁,如图2所示。
图2
和第一个相比较,这个里面多了连梁侧面筋和标高。这两个都属于是平面标注,下面再看一个表格的标注方式,如图3所示。
图3
上面三个图纸我们进行一下分析得出以下三个结论:
(1)连梁只标注上下纵筋和箍筋
(2)连梁标注侧面筋
(3)连梁标注了标高和未标注标高
(4)连梁标注了交叉筋
那我们就先从连梁侧面筋来进行说明,如图4所示。
图4
通过图4说明,连梁肯定是有侧面筋的,有侧面筋必须有拉筋,下面看一下拉筋的说明,如图5所示。
图5
上面两个都是文字的说明,再看一下图例就更清楚了,如图6所示。
图6
侧面筋我们弄明白了,那在实际工作中怎么用呢?如图7所示。
图7
以LL3为例,看一下软件的定义,如图8所示。
图8
直接定义,侧面筋不用管,软件可以自动计算,但软件默认的是没有计算拉筋,拉筋该怎么填写呢?拉筋软件不会自动计算,那我们就先计算出拉筋的排数,如图9所示。
图9
下面看拉筋的具体算法,如图10所示。
图10
计算好了以后填写到属性里,如图11所示。
图11
属性里只填写排数、级别和直径,间距软件会自己根据规则来进行计算,计算结果如图12所示。
图12
上下部钢筋箍筋都没有问题,尤其是拉筋,软件会自动计算。这个编辑钢筋里没有看到侧面筋,因为这个是墙水平筋代替的,所有侧面筋是在墙里体现的,如图13所示。
图13
连梁的标高其实就简单多了,不用计算,如图14所示。
图14
+0.22就是比当前楼层高0.22,另外就是直接标注标高,如图15所示。
图15
这个就是连梁的实际标高,更好理解。今天的内容就讲完了,下面进行一下总结:
1、手动计算拉筋排数并输入软件;
2、剪力墙水平代替连梁侧面筋,在剪力墙里面查看;
3、连梁标高的认识。
免费1人已点赞
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 207 人订阅
连梁平法1--连梁的标注及构造剪力墙、暗柱、连梁是剪力墙结构里不可缺的三个构件,前两个我们都已经讲完了,从今天开始讲连梁。连梁我们也是从最基本的开始。 1、连梁的标注 我们先来认识一下连梁,如图1所示。 图1 在剪力墙结构里面,只有有门窗洞口,上面基本都有连梁,下面看图集是怎么对连梁的描述,如图2所示。
