剪力墙、暗柱、连梁是剪力墙结构里不可缺的三个构件,前两个我们都已经讲完了,从今天开始讲连梁。连梁我们也是从最基本的开始。
我们先来认识一下连梁,如图1所示。
图1
在剪力墙结构里面,只有有门窗洞口,上面基本都有连梁,下面看图集是怎么对连梁的描述,如图2所示。
图2
图集的描述来看,这三个构件是分开编号,并且规定了连梁具体标注的要求。下面来看一下连梁根据具体的位置不同,是怎么分类的,如图3所示。
图3
这个分类是从不同的纬度来进行的,后面我们会用图例来进行解释。再看连梁的标注,如图4所示。
图4
第一个是一般的连梁,第二个是框架连梁,后面三个是连梁增加了暗撑和加筋,再看连梁标注的时候,就按这个名称来区别。下面就连梁的标注图集也有详细的规定,如图5所示。
图5
图5里详细解释了连梁标注的要求:编号、楼层、高差、截面、加筋。为了让大家对标注有更直观的认识,就举例看一下。如图6所示。
图6
下面把几种一根连梁放大看一下,如图7所示。
图7
上面两个图属于连梁的平面标注发,所以就在和梁的图一起标注,这样就不用标注楼层和标高,图纸下面有总的标高和所在楼层。另外一种标注就是我们前面讲的列表方式,如图8所示。
图8
这个也是和梁图在一起标注,但只标注名称,没有其它信息,这份图纸是采用列表的方式,如图9所示。
图9
表格里写的很清楚,其实这个表里按图集规定还少了标高一列,这样我就可以理解为都是层顶标高,没有跨层的。下面再给大家看一个表格,如图10所示。
图10
图10和图9虽然都是表格,但信息有所不同,图10没有标所在楼层,这个我们就按平面图标注的楼层来理解,标注了标高和相对高差,这个怎么理解呢?除了LL3,其它都是相同的,连梁的顶标高就是层顶标高,LL3的标高是0.400,表示的是连梁顶标高比层顶标高高出0.4,这连梁从当前层跨到了上一层,这个就是我们所说的跨层连梁。这个标注的是正的,如果是-0.4就是说明,连梁比当前层顶标高低0.4,这个我们经常会在楼梯间看到。图纸标注是千变万化的,但只要理解了原理,识图就没有问题。
连梁钢筋构造,分为下面几个类型,如图11所示。
图11
这个是小墙垛洞口连梁,这个怎么理解呢?咱们来看一下钢筋,左边钢筋是弯锚的,右边钢筋是直锚的,左边就是因为这个墙垛小直锚放不下才弯锚,一般是在边跨的地方。另外箍筋楼层和顶层也不同,顶层锚固区有箍筋,中间层没有。第二个就是单洞连梁,如图12所示。
图12
这个就好理解了,和第一个比较,其实就是墙垛大,两边都可以直锚。继续看第三个,如图13所示。
图13
两个洞距离很近,直接就用一个连梁,如果是在实际工作中怎么判断呢?其实很简单,看图纸标注就行。连梁的构造就先讲这些,这些都是连梁最基本的,至于框架连梁、连梁加筋的我们后面会继续。下面用一张立面图来看连梁的位置,如图14所示。
图14
这张立面图,能很直观看到连梁的具体位置,今天就先讲到这里,其实今天就讲了两个问题:
1、连梁的标注;
2、连梁构造。
造价软件
返回版块1.23 万条内容 · 207 人订阅
暗柱平法13--实例钢筋计算2上节我们讲了实例中基础插筋长度的计算,这节我们讲中间层和顶层钢筋的计算,由于暗柱纵筋基础插筋有高低不同,所以不地下一层的钢筋也是高低不同,下面分别计算。如图1所示。 图1 图中可以看出中间较低纵筋长度是层高+搭接,根数是总根数的一半。下面看较高钢筋的计算,如图2所示。
