土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【BIM学院】第一百七十一期 五个BIM专业术语,让你面对BIM不再蒙圈!
发布于:2019-04-26 09:03:26 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
当我们在与BIM专业人士交谈时,可能会遇到一些似懂非懂的词汇。经过多次的沟通与交流后,有时候你以为你懂了,但是要是深究起来,可能还是模棱两可。其实每个行业都有自己的专用术语,它们有两个作用:一个是为了简化,二是为了筛选交谈对象。但术语讲多了,会有个坏处,那就是没人解释术语背后的内容,很多刚进入圈子的人又不好意思问,时间长了,就像皇帝新衣里面的人一样,都揣着糊涂装明白,甚至两个人说的是一套术语,想表达的却压根是两个意思。
本文将带你走进BIM专业术语,列举最令人蒙圈的五个词汇。
第五名  数字化
这个术语是BIM理念的根本。
在传统的方法中,建筑数字化是比较好实现的。在CAD软件里,用几条线段,围成一个方框,再加上尺寸标注,文字说明,几十K大小的文件就可以解决问题。
之所以可以这样,是因为人们用一套约定俗成的抽象规则,过滤掉了绝大多数不需要的数据。储存数据的人遵守这个规则,提取数据的人也遵守它,所以这个图纸才能被人看懂,建造成一堵真正的墙。
可到了BIM领域就没那么简单了,建筑信息的数据量是一个天文数字。BIM要储存的不仅仅是构件的尺寸信息,还包括他们的物理属性、材质、建造阶段等信息,甚至建设过程中什么人做了哪些事,这种更复杂的信息。
所以,有人告诉你BIM就是搞定数字化,你要知道,本质上是这么简单,但做起来可没那么容易。
第四名  参数化
这个词和数字化有点像,说的却不是一个事。简单来说,它是人们在建筑数字化的过程中,便捷的一种办法。
参数化就是用一个数值去控制另一个数值,实际上,你可以用一个数值去控制很多的数值,甚至用几个数值去控制模型复杂的变形。
参数化建模是BIM中很重要的概念,你不用它也可以完成数字化,但使用它可以大大提高效率。学习BIM软件,首先要掌握的就是参数化技能。
第三名  公共数据环境
公共数据环境,英文名是Common Data Environment。这个词是在英国的两本标准:PAS1192和BS1192里被提出来的,目的是为了让工程项目交付达到BIM Level 2 的水平。
BIM的目标是解决数字化的问题。从BIM诞生到现在,在众多软件厂商的努力下,建筑工程的大部分内容都可以被数字化了——当然,也有很多数字化工作用的不是BIM软件。
新的问题是:这些数据彼此是割裂的。做规划、设计、施工、管理、使用的是不同的软件,他们的数字化结果,形成了一个个数据孤岛。如果他们彼此之间不能共用数据,那效率还不如不数字化呢。
公共数据环境就解决了这三个问题。它不是一个软件,而是一套解决方案。一般是以云服务的形式出现的。
项目的所有参与方,都把文件上传到一个公共平台上,这里面可能有BIM模型,也可能有电子表格或者图片。无论你本地的计算机上面有没有安装相应的软件,都可以直接打开这个平台上的任何文件。
第二名  IFC
咱们说到公共数据环境需要能打开不同软件的储存结果,实际上它可不是真有那么神。
建筑市场中的BIM相关软件林林总总有几十款,再加上非BIM软件,就有几百款。再牛的平台也做不到同时兼容这么多的文件格式。要有规律可寻,就有办法制定一个标准,让每个软件除了可以储存自家的格式,还可以存成一个符合不同国家和不同专业标准的通用格式。这个标准通用格式就是IFC。
举个例子,一堵墙,在中文软件里叫墙,在英文软件里叫wall。它高度是2米,在某一款软件用H=2m表达,在另一款软件可能表达为B=2000mm。IFC就是一个国际标准,让所有软件都用同样的字符告诉电脑,一堵墙,它有多高。
你不需要记住它的全称和历史,你只需要知道,它是一群人定下的储存规矩,它是目前世界上普遍被认可的通用格式。
第一名  全生命周期
简单来说,建筑全生命周期就是指它从规划、到分析,到设计,到施工建造,再到运营维护,甚至到拆除的整个周期。
BIM全生命周期应用,顾名思义就是把BIM技术在以上的各个阶段都应用起来,并且实现数据在各个阶段的无缝传递。
可这是个说来简单,实现起来很难的事儿。这里面有技术的因素,比如:现场安全管理,工程合同管理,进度款,等等这些信息,用什么软件输入数据才能和模型结合在一起?也有人的因素,比如,BIM可以精确计算钢筋的用量,但要花很大心思去把钢筋的模型先建好才行。那应该是负责结构设计的人建钢筋模型,还是负责算量的人建呢?这又成为一个难题了。
全生命周期BIM应用,还远远不是一套成熟的、可以直接套用的模式。目前的项目都还维持着双轨制,也就是一部分信息数字化、一部分信息维持传统方式,区别只在于数字化的比例有多大。
也正是这样,未来才有很多新的机会,留给新一代的工程人员和IT人员。
行业技术变革与升级
先觉醒的始终机遇最多
建筑企业依托BIM技术
进行重大变革是大势所趋!
BIM技术工程师人才
是企业BIM管理的主力军!
BIM技术工程师是对BIM的理论的系统掌握,是对软件操作的熟练掌握!
BIM技术工程师专业分工越来越模糊,这是BIM技术发展应用的必然!
BIM技术工程师是对BIM项目实操应用的全流程掌握!
来源:领克博幕BIM教育
往期精彩:
【BIM学院】第一百七十期 传统的CAD管道设计遗留问题多?BIM技术一一解决!
【BIM学院】第一百六十九期 干货实操 | BIM在建设工程中排砖的应用
【BIM学院】第一百六十八期 BIM竟为建筑人解决了这些问题!难怪最近越来越火
【BIM学院】第一百六十七期 BIM小技巧|关于Revit如何在一个视图中设置多个视图范围
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
全部回复(5 )
  • zx0072012
    zx0072012 沙发
    学习了
    2019-05-12 19:00:12
  • 老虎下山
    老虎下山 板凳
    BIM前途无量,是要好好学习。
    2019-04-29 08:30:29
行见BIM
9267 条内容 · 62 人订阅
【早安BIM】第一百四十八期 《河北省房屋建筑和市政基础设施工程标准管理办法》5月1日起施行
河北省政府办公厅日前印发《河北省房屋建筑和市政基础设施工程标准管理办法》,鼓励居住建筑和公共建筑主体结构设计使用年限由50年逐步提高。管理办法将于5月1日起施行。 河北省住房和城乡建设厅相关负责人介绍,这是新修订的《标准化法》实施以来,在全国省级层面出台的第一部工程建设标准化工作管理的地方性规章,为规范全省工程建设标准化管理和引领高质量发展开创了先河,将成为推动河北省工程建设高质量发展的“硬约束”。
