土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【BIM学院】第一百六十七期 BIM小技巧|关于Revit如何在一个视图中设置多个视图范围
发布于:2019-04-22 09:43:22 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
在Revit中,同一个视图中一般采用同一个视图范围,实际上,在同一个视图中是可以设置多个视图范围的,下面就如何实现在同一个视图窗口中设置不同的视图范围进行简单的介绍。
在同一层中,可能会遇到降板或者夹层这种情况,于是这些区域的模型信息可以通过不同的视图范围在同一个视图中进行隐藏和区分。
1. 如图所示,在同一个视图窗口中,红色框选区域为地下一层,而下方未框选区域为地下一层与地下二层的夹层。
2. 此时想要将上图中的红色框选区域隐藏,在同一个视图高度下,除了直接选中通过快捷键“hh”临时隐藏,更好的办法是通过“视图范围”来进行隐藏。
3. 点击“视图”选项卡下,点击“平面视图”下拉菜单中的“平面区域”命令,如图所示。
4. 在第三步之后,选择“矩形”对需要更改视图范围的区域进行框选,框选完成后再点击对勾完成视图范围区域的绘制,如图所示。
5. 点击上一步绘制的“平面区域”命令,在“属性”面板中点击“编辑”,如图所示。
6. 在弹出的“视图范围”窗口下更改偏移量(以当前视图的相关标高为参考进行更改),如将“顶”偏移量改为原视图范围的“底”偏移量,即可将这一片区域的模型进行隐藏,如图所示。
7. 此时区域内的模型信息已经被隐藏,但“平面区域”图框仍在视图中显示,可通过快捷键“vv”可见性将“平面区域”前的对勾取消勾选使其隐藏,所图所示。
往期精彩:
【BIM学院】第一百六十六期 BIM年薪36W,具备这样的能力你也可以!
【BIM学院】第一百六十五期 BIM模型应用于施工安全有哪些规范?需要包含哪些内容?
【BIM学院】第一百六十四期 BIM应用中常见的16个误区,你中招了吗?
【BIM学院】第一百六十三期 BIM模型碰撞检查必备的五大技能,溜到飞起!
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
  • 景水
    景水 沙发
    先收藏下,回头试试,谢谢分享!
    2019-05-31 10:34:31
行见BIM
9267 条内容 · 62 人订阅
【早安BIM】第一百四十四期 北京住建委员会关于加强北京市BIM应用示范工程验收管理工作的通知
各区住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各集团、总公司,各有关单位: 为贯彻落实国家和我市关于优化营商环境的相关政策要求,按照国务院深化“放管服”改革决策部署,转变政府职能、深化简政放权、创新监管方式,促进建筑业转型升级,充分发挥示范工程的引领作用,提升北京市建筑行业信息化管理水平,推进建筑信息模型(以下简称“BIM”)技术在建设工程中的广泛应用,依据《北京市住房和城乡建设委员会关于加强建筑信息模型应用示范工程管理的通知》(京建发〔2018〕222号),结合我市BIM实际应用情况,现就加强、规范北京市建筑信息模型(BIM)应用示范工程(以下简称“示范工程”)验收管理工作通知如下:
