土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【BIM学院】第一百六十三期 BIM模型碰撞检查必备的五大技能,溜到飞起!
发布于:2019-04-16 09:15:16 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
碰撞检测问题是BIM应用的技术难点,碰撞检测也是BIM技术应用初期最易实现、最直观、最易产生价值的功能之一。利用软件将二维图纸转换成三维模型的过程,不但是个校正的过程,解决漏和缺的问题,实际上是模拟施工的过程,在图纸中隐藏的空间问题可以轻易的暴露出来,解决错和碰的问题。这样的一个精细化的设计过程,能够提高设计质量,减少设计人现场服务的时间。最近我们也正好要做碰撞检查,真的是发现不做不知道,一做吓一跳。把图纸问题提前暴露出来正是我们这些搞BIM的初心啊。
根据美国建筑行业研究院2007颁布美国国家BIM标准,建筑业无效工作(浪费)高达57%。BIM就是解决建筑业资源浪费,建立建筑业低碳经济时代的有效方法。美国斯坦福大学在总结BIM技术价值时发现,使用BIM技术可以消除40%的预算外变更,通过及早发现和解决冲突可降低10%合同价格。
碰撞检查则是利用 BIM技术消除变更与返工的一项主要工作。工程中实体相交定义为碰撞,实体间的距离小于设定公差,影响施工或不能满足特定要求也定义为碰撞,为区别二者分别命名为硬碰撞和间隙碰撞。
硬碰撞:实体在空间上存在交集。这种碰撞类型在设计阶段极为常见,发生在结构梁、空调管道和给排水管道三者之间。
间隙碰撞:实体与实体在空间上并不存在交集,但两者之间的距离D比设定的公差T小时即被认定为碰撞。该类型碰撞检测主要出于安全、施工便利等方面的考虑,相同专业间有最小间距要求,不同专业之间也需设定的最小间距要求,还需检查管道设备是否遮挡墙上安装的插座、开关等。
碰撞检查流程主要工作分为以下五个阶段:
第一阶段:土建、安装各个专业模型提交;
第二阶段:模型审核并修改;模型审核并修改;
第三阶段:系统后台自动碰撞检查并输出结果,撰写并提供碰撞检查报告;
第四阶段:根据碰撞报告修改优化模型;
第五阶段: 重复以上工作,直到无碰撞为止。
对于大型复杂的工程项目,采用BIM技术进行碰撞检查有着明显的优势及意义。在此过程中可发现大量隐藏在设计中的问题,这些都是在传统的单专业校审过程中很难被发现。所以与传统2D管线综合对比,三维管线综合设计的优势具体体现在:
BIM模型将所有专业放在同一模型中,对专业协调的结果进行全面检验,专业之间的冲突、高度方向上的碰撞是考量的重点。模型均按真实尺度建模,传统表达予以省略的部分(如管道保温层等)均得以展现,从而将一些看上去没问题,而实际上却存在的深层次问题暴露出来。
土建及设备全专业建模并协调优化,全方位的三维模型可在任意位置剖切大样及轴测图大样,观察并调整该处管线的标高关系。BIM软件可全面检测管线之间、管线与土建之间的所有碰撞问题,并反提给各专业设计人员进行调整,理论上可消除所有管线碰撞问题。
来源:BIM协同
往期精彩:
【BIM学院】第一百六十二期 BIM技术将成为企业中标的关键?
【BIM学院】第一百六十一期 BIM技术可以让大厦“躺着”盖
【BIM学院】第一百六十期 别扯虚的,BIM的真正基础是模型质量!
【BIM学院】第一百五十九期 结构工程师必备5大BIM经验!
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
  • zx0072012
    zx0072012 沙发
    学习了
    2019-04-26 09:26:26
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    感谢楼主!很好的BIM资料。
    2019-04-22 08:43:22
行见BIM
9079 条内容 · 63 人订阅
【早安BIM】第一百四十期 首个应用BIM技术的电子招标项目!BIM招投标时代已经来临!
近期,全国首个应用BIM技术的电子招投标项目“万宁市文化体育广场-体育广场项目体育馆、游泳馆”项目在海南省人民政府政务服务中心顺利完成开评标工作。该项目评标会的顺利完成,标志着工程招标投标领域正式进入三维模型时代,继传统纸质招投标到电子化招投标变革成功后又一次取得革命性的创新跨越发展,实现了从电子化招投标到可视化、智能化变革,并为后续的人工智能评标和大数据应用打下了良好的基础。
