传统的CAD管道设计与现在BIM的区别在哪里?
BIM解决了管道坡度的历史遗留问题:
在机电管线中,冷凝水及污(废)水管都属于无压水管,唯一动力就是靠重力势能,管线设置的时候需要一定的坡度。
CAD的二维局限
设计时在处理这类管一般设计者都是比较厌恶的,记得以前做CAD深化设计时,好不容易辛辛苦苦的将乱七八糟的一对水管捋的整齐,并且找到空间了,就因为排污管,坡度不够,又需要重新调整。
CAD 时代所有带坡度的管,都只是有个坡度标注,和其他水管的交接点真的很难确定空间定位高度及最终结果。要不就重新考虑带坡管道的问题,或懒一点的就是大概将就一下,错误就像多米诺一样延续下来。然后,施工的人为了不给自己找麻烦,就按照图纸将错就错,最后受伤的是用户。
二维CAD图纸在设计时容易出现差错
还有就是在设计卫生间,这些立管又要先考虑坡度后。
采用Y型三通连接,本来空间就塞的满满的,而这些具体的连接方式、做法在二位图纸很难体现的准确,空间占位就会很容易出错
BIM对管道设计的巨大作用
BIM的时代,对于管道设计的改善作用非常巨大,如:
直接将重力水管的坡度搭建出来,任何一处管道相交的地方都会很明确空间定位。不仅可以通过点击管道得到管线实时标记管线高度,在满足空间净高的前提下,进行其他专业的管线排布。而且,根本不用再去抱着讨厌的计算器去核算是不是碰撞的问题。
最后严谨的来一次碰撞检查,完美。或许你还想问:不会CAD可以学Revit吗?笔者不能给你一个直接的答案,但可以从另一方面来解答。目前国内的建筑软件大多数是使用美国的欧特克公司所提供的2D软件CAD,即便是国内的也基本都是基于原CAD基础之上进行的二次开发而成。曾几何时,CAD软件可以说了占领了整个建筑软件市场,然而自从欧特克公司收购了Revit之后,又掀起了新的一轮建筑软件技术狂潮,其带来的全新的概念摆脱了传统CAD的点、线、面这些看起来无关联性的线条图面。
在Revit里面采用的是对象导向改变,例如画窗时,所使用的指令就是:窗。而后,滑动一下鼠标,依其设定的位置在墙上定位即可。当在墙上指定这个窗的位置后,墙会自动在窗的位置上开个洞,窗也会依附在墙上,而不是随便放置。当选取窗的性质项目时,可以看到对象显示的名称即为窗类型,而不再只是线、图等2D的对象组合。如果要修改窗类型、大小或移动其位置时,不必删除这个窗去重新绘制,只需要选取窗,指定不同类型的窗或移动其位置,墙会依不同大小变化,而开不同大小的洞,配合度刚刚好。
因为Revit与CAD师出同门,所以两者在操作界面十分相似,出CAD平台原有的功能可以直接在Revit上使用之外,也提供运用对象导向技术所写成的建筑专业对象,可在Revit上快速建立出建筑专用的图面来。再者,CAD是一般性电脑绘图平台,他并不是一个具有专业性运用的软件。如果再CAD要绘制一道门,要从线、弧这些基本命令建立,并且在运用属性图块,以方便图库及计算的运用。而Revit则是具有建筑业的墙、门、窗、表格等图库数据,这些图库数据并不只是表现在图面上所见的门、窗外观而已。这些门、窗都内含了本身该具有的特性,例如:门的长、宽、高、编号,更甚至于门的价格可以随图面上所显示的门类型而有所变动。
所以对于只有CAD使用经验的使用者来说,其在CAD中所学到的CAD制图概念,仍可以活用到Revit中几何图形建立,但也必须格外注意:Revit的作业重点并不同于CAD的绘图功能,而在建筑构件的操作。若只是将Revit的工作模式类比成CAD的绘图功能的,对于每位BIM学员来说将无法达到运用Revit建立BIM模型的目的,反而会形成学习上的偏差甚至是阻力。而对于从未用过CAD的人来说,怎建议尽可能以最直觉的方式来使用Revit,因为在Revit中,不外乎是建立实体建筑物中的构件,而实际建筑物中的相关逻辑关系,在Revit中是可以找到的。
Revit可以说是专门为BIM建立的软件可以协助拾取分析创新的设计概念,并且让文件自始至终维持建筑师的构想。该软件提供信息丰富的模型支持永续设计、冲突检测、建筑规划与施工决策,同时协助使用者与工程师、承包商以及业主协同合作。至于说在学Revit之前是不是一定要掌握CAD,或者说不会CAD可以学Revit吗 ?这类问题,笔者认为这个与学习的关系并不是很大,主要还是要看个人的努力程度以及求知欲望。
只要你有这个信心,就能突破障碍,迈向成功。
来源:BIM学堂
往期精彩:
【BIM学院】第一百六十九期 干货实操 | BIM在建设工程中排砖的应用
【BIM学院】第一百六十八期 BIM竟为建筑人解决了这些问题!难怪最近越来越火
【BIM学院】第一百六十七期 BIM小技巧|关于Revit如何在一个视图中设置多个视图范围
【BIM学院】第一百六十六期 BIM年薪36W,具备这样的能力你也可以!
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
行见BIM
返回版块9267 条内容 · 62 人订阅
【早安BIM】第一百四十七期 BIM技术应用有哪些方向以及相关概述今天我们聊聊BIM技术应用有哪些方向以及相关概述!实施BIM技术的终极理想,不外乎企图透过信息技术,将建筑物先从规划设计起就尽可能拟真地以数字化环境建置起来,建置的内涵,包括要施作过程的模拟、工料的描述与统计、法令与规范自动验证的系结、节能减碳的永续设计分析、竣工后所有建物设施设备履历信息的交付、建物生命周期营运维护的信息同步与管理、都市发展与建物信息丛集的地理信息管理应用等等。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
